Asus F5VL нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8274 |
Zord [ 17 авг 2012, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F5VL нет изображения |
При нажатии на кнопку включения загорается светодиод включени ,моргают свет-д Wifi и блютуса.На материнке напряжения есть .Подключил посткарту и после старта виснет на коде d4. |
Slavikus [ 17 авг 2012, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F5VL нет изображения |
Какой производитель биоса? Без памяти на каком посте останавливается? Подкиньте заведомо исправный процессор. |
unit1 [ 17 авг 2012, 17:32 ] | |
пост d4 говорит о неисправности севера(90%) |
Zord [ 17 авг 2012, 21:23 ] | |
Я уже встречал тему по перекатке севера Sis .Перекатка севера как и прошивка биос была.Остается замена севера?Я занимаюсь ремонтом не так давно но дохлых Sis не было . |
unit1 [ 18 авг 2012, 12:07 ] | |
SIS это не nwidia на прогрев(отвал кристала) не реагирует,реагирует только на отвал чипа,если это уже делали(нагрев "сиски") тогда замена севера. |
Slavikus [ 18 авг 2012, 18:26 ] | |
BIOS в нем по идее от ATI, какая ревизия ХЗ, но это можно выяснить. Вложение: D4.jpg Вложение: D4_2.jpg |
siberian [ 19 авг 2012, 09:22 ] | |
Slavikus писал(а): BIOS в нем по идее от ATI AMI |
ruv [ 19 авг 2012, 09:36 ] | |
На этой плате D0, D4, D5 если не память(или слоты), то север 99,9% |
Slavikus [ 19 авг 2012, 12:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus F5VL нет изображения | |||
siberian писал(а): Slavikus писал(а): BIOS в нем по идее от ATI AMI Очепятка возникшая при быстром написании
