X751LD-TY030H (X751LD REV 2.0) Не инициализируется, нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=82742 |
Zloj [ 10 ноя 2018, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | X751LD-TY030H (X751LD REV 2.0) Не инициализируется, нет изображения |
Доброго времени суток. Принесли в ремонт ASUS X751LD с заявленной неисправностью "не работает экран, просто выключился". При осмотре нашел небольшие окислы на корпусе коннектора шлейфа матрицы, контакты шлейфа и коннектора чистые. Больше следов жидкости не видно. Поведение ноута таково: при нажатии кнопки включения загорается зеленый светодиод (power), некоторое время спустя (минуты 3-5) включается куллер. Явного нагрева элементов не обнаружено. Система охлаждения лишь чуть теплая на ощупь. Субъективно источником нагрева является видео. Напряжения промерил. Вот результат (в скобках точки замера): дежурка 5V - 5.04 (PJP8101) дежурка 3,3V - 3.36 (PJP8102) питание ОЗУ - 1,404 (JP602) питание CPU - 1.72 (PL8003) питание видео? - 1,08 (PL8501, PL8502) 1,05VSUS - 1.08 (PJP8201) КЗ по шинам данных USB нет. Напряжение питания USB 5.03v. Биос шил. Брал различные сборки с этого сайта. Флешку даже заменил (родная перестала верифицироваться). Картина поведения не меняется. Припаял дебаг разъем, подключил пост-карту (от Вертьянова). Посты не бегут (00), ресет не мигает. Либо я ее не правильно подключил :). Все экзекуции проводились при питании от АКБ. БП не подключал. Осциллографом не оснащен к сожалению. Буду рад, если потыкаете носом в мои ошибки или подскажите верный путь к светлому будущему. |
Rimlen [ 10 ноя 2018, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X751LD-TY030H (X751LD REV 2.0) Не инициализируется, нет изображения |
Что на 22 лапке ITE? |
2wtn [ 11 ноя 2018, 04:40 ] | |
Так не инициализируется или нет изображения? Есть реакция на капс-лок, нум-лок? При отключенной матрице есть изображение на внешнем мониторе? Память вынимать пробовали? |
Boglen [ 11 ноя 2018, 09:26 ] | |
Человек написал, что распаялся на дебаг и на lpc нет движения. Какой капс, какое видео? |
2wtn [ 11 ноя 2018, 15:05 ] | |
Человек написал, что не факт, что правильно подключил LPC. Не упомянуты попытки диагностировать проблему матрицы и памяти. Какой смысл лезть в плату до элементарной диагностики? |
Zloj [ 12 ноя 2018, 13:18 ] | |
Спасибо за быстрый отклик. На 22 выводе ITE до нажатия кн.вкл. 2,4В, после нажатия 3,3В. Физически карта была подключена верно. Шины данных дебаг-разъема идут напрямую под процессор. Смущает большое количество не распаянных деталей возле дебаг-разъема, имеющих соединение с ним (U3102 и ее обвязка). По идее влиять не должна, но... На самой карте джамперы в положении off-off-off. Все так? Запуск без внешнего модуля памяти картины не меняет. Набортная память не греется, напряжение питания на ней 1,4В. |
Zloj [ 21 дек 2018, 21:35 ] | |
Апну тему. Все еще актуальна. Провел замеры напряжений на мультике и составил таблицу. Во втором столбце значения при выключенном ноуте, в третьем - после включения. Наверняка намерял лишнего, но много не мало
Таблица напряжений
Насколько я понял все пауэргуды соответствуют норме? Все питания должны быть подняты? Значит проблема в цифровой части? Кстати, недавно купил осциллограф. Теперь могу предоставить немного больше информации. Очень надеюсь на Вашу помощь, друзья. Поскольку у самого идей, кроме одной, нет. Не хочется думать что это комбайн виноват... |
leopold1112 [ 21 дек 2018, 23:15 ] | |
Флешка какая стояла и на что заменил? |
Boglen [ 22 дек 2018, 10:00 ] | |
Если флэш винбонд стоял, посмотри на родной последнюю букву. Если была Q, а поставил G, прошей дамп с включенным флагом Quad Enable. Или просто если флэхи не жалко, зашей ее с этим флагом. |
Zloj [ 22 дек 2018, 12:39 ] | |
Стоял winbond с индексом Q (25q64fvs1q). Поставлен 25q64fvs1g. Прошивался не в квад режиме. Запасная флешка где-то есть. Так что попробую, но сомневаюсь что удастся. Да и разве поднятие всех пауэргудов не свидетельствует о правильной загрузке прошивки в мульт? Или я что-то не так понимаю в его работе? |
Boglen [ 22 дек 2018, 16:15 ] | |
Zloj писал(а): но сомневаюсь что удастся. На буках с QUAD флэхой если обычную поставить, постов не будет. Шейте дамп с этим флагом. Если не прокатит, ищите 25q64fvs1q именно. Тут на форуме в темах была информация от камрадов, что не всегда прокатывает G, даже если с флагом шить. |
AVN [ 22 дек 2018, 20:55 ] | |
Zloj, про флеш Вам уже все "разжевали", но я бы еще обратил внимание на Zloj писал(а): BUF_PLT_RST# 2.58 Такого в принципе до включения не должно быть. Я бы проверил U2502, и сигнал PLT_RST#. |
Zloj [ 24 дек 2018, 13:00 ] | |
AVN писал(а): Такого в принципе до включения не должно быть. Вы правы. Или плата за выходные "отлежалась", или я был невнимателен при измерениях. Сейчас при выключенной плате и питании от АКБ это напряжение 0В. Меня смущает автостарт платы при подключении блока питания. Независимо подключена батарея или нет. Прошью биос и отпишусь о результатах. Прошил м/сх с индексом G с флагом Q.Поведение не изменилось. Ради интереса прошил бекапом родную м/сх с индексом Q. И, что странно, она успешно прошилась и верифицировалась. После этого на матплате исчез автостарт при подключении БП. Изображения и подсветки по-прежнему нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. На пост-карте так же нет движения. |
