Текущее время: 22 ноя 2024, 08:53
AxelTV
Заголовок сообщения: Re: Asus X550` (X750DP) помогите опознать элементы Добавлено: 11 окт 2018, 11:37 |
Зарегистрирован: 02 май 2015, 17:56 Наличности на руках: 35.10
Сообщения: 138 Откуда: Ukraine-Israel
varhangelv писал(а): AxelTV можно еще вооружиться схемой и совместно с бордой найти элементы и их номиналы) для этих асусов нет схем в тырнете. только боардвью. именно поэтому и открыл тему))
AxelTV
Заголовок сообщения: Re: Asus X550` (X750DP) помогите опознать элементы Добавлено: 15 окт 2018, 09:27 |
апдейт по теме - проверил соседние кондеры - 12mF, поставил такие же, но проблема осталась. буду менять контроллер батарейки, возможно, он также вылетел после повреждения по этой линии (выдает на BAT_DRV 0.85в, вместо 7, или сколько он там должен выдавать на эту батарейку, но в любом случае, больше 0.85, при всех необходимых сигналах на входе на BQ25A) как заменю, отпишусь.
