Текущее время: 17 ноя 2026, 01:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ux501vw (n501vw) после замены ХАБа не могу справиться с биосом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 00:15
Приветствую собратья. Прошу помощи.
Изначально ноут зашел с проблемой: выломан разъем DC и короткое на одном из USB data.
Заменил разьем, заменил ХАБ на новый. С родным биосом ноут вообще не стартонул, начал перебирать биосы из соответствующей ветки, старта добился на биосах от ноутбуков n501v. Но соответственно вентиляторы маслают на полную и дискретный видик не подтягивает драйвера. :ne_vi_del: :cry_ing:
Собственно просьба помочь с биосом, хлопоты готов материально компенсировать.
Прилагаю родной биос который был слит с этой платы, до замены ХАБа.
 Заголовок сообщения: Re: ux501vw (n501vw) после замены ХАБа не могу справиться с биосом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 00:25
У вас на наклейке n501vw такой и нужно искать, и они тут есть
вот например
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=578602&hilit=%2An501vw+dump%2A#p578602
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 00:26
Check this: https://www.elvikom.pl/asus-ux501v-n501 ... 49672.html
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 10:04
вот например
Да, с этим биосом тоже пробовал. Старт есть, ноут работает, но как я и описывал вентиляторы крутят на полную и дискретное видео не устанавливаются драйвера.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 20:19
Неужели нет больше вариантов? Плииз хэлп :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 21:16
Светлая память
Светлая память
solik
Версия биос из вашего бекапа (N501VW_203),походу с "завода" зашит.
Вот чистый,полный N501VW_305 .
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 17:33
vzrivpaket писал(а):
solik
Добрый день. Спасибо за желание помочь :co_ol:
Отчитываюсь. С этим биос поведение полностью аналогичное как и с родным, а именно: при подключении адаптера происходит автовключение (загораются светодиоды), вентиляторы стоят, старта и картинки никакой нет, напряжения подымаются все кроме процовых соответственно.
Что ж за зверь то мне достался? :ps_ih: :nez-nayu: Хээээлп
С биосами от n501vw ноут стартует, но проблема видео и куллеры на всю
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 02:36
авто старт это нормальное поведения для чистого биоса.
попробуй подождать хотя бы пару минут, мать должна прописать в хаб конфигурации и стартануть.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:27
Да, про автостарт я в курсе. Специально ждал и минуту и две и даже три, ничего не происходит((
Может всё-таки надо подбирать и чистить Биос от n501? Ну тогда каким образом ноут работал с родным биосом на старом хабе :ne_vi_del: с тем биосом который я прикрепил в первом посте.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 14:22
Хаб не левый ?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:27
Хаб установлен новый, точ в точ по маркировке. Повторно перекатывал, на случай если вдруг с первого раза не досадил.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 16:31
Светлая память
Светлая память
В этой теме инженерный:
viewtopic.php?f=58&t=77592
Проверено мной.
Ну в дампы положил.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 17:34
Проверено мной.
Ну в дампы положил.
С этой прошивкой ноут включается, стартует, винда грузится и даже дрова на видео становятся хотя и с ошибками. Но, вентиляторы постоянно маслают на полную. Возникает вопрос, может ли к оборотам вентилятора иметь отношение прошивка в мультиконтроллере? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 19:42
Светлая память
Светлая память
После прошивки инженерным биосом - нет.
Видео у вас дохлое.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 03:51
Видео у вас дохлое.
У меня тоже закрадывалось такое подозрение. Но если осушить перемычки питания видео, ноут все так же маслает вентиляторами при этом дискретное видео в диспетчере уже нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 07:50
Светлая память
Светлая память
Вполне нормальное поведение, если нет связи с датчиком температуры в видеочипе. Тот же самый результат будет, если физически снять видеочип.
P.S. Это один из вариантов такого поведения, не претендующий на последнюю истину.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 13:15
вот например
Здравствуйте.
Аппарат и плата как у автора темы. Пришел с пробитым хабом по USB и питанию 1.05В. Установил новый.
С данной прошивкой(download/file.php?id=110898) без проблем запустился, вентиляторы работают корректно, Nvidia в Windows 10 также установилась и работает без проблем. Только ключ свой прописал.
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX501VW-FJ090T (N501VW (60NB0AU0-MB2020-200)) Стартует, авторестарт
milovidov.dl
13
3365
06 июн 2019, 20:27
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX501VW (N501VW) Не видит планку памяти
rexar
16 дек 2019, 19:16
rexar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX501VW (N501VW) отключить набортную память
m1a1
323
18 окт 2026, 11:52
m1a1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N501vw (n501vw) ищу два биоса основной и мульта
Lexa.kz
3132
30 апр 2019, 06:45
alexnavin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N501vw (n501vw) Post 0Ah
DmitriyDDD
13 окт 2021, 08:41
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
