Текущее время: 22 сен 2024, 22:05
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (LA-7552P) нет изображения Добавлено: 29 ноя 2018, 23:16 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
vic77 писал(а): поставил А4 какой то Видео растет с процессора, и на внешку так-же (FCH на CRT транслирует видео с процессора). Заведомо рабочий процессор подкиньте.
vic77
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (LA-7552P) нет изображения Добавлено: 30 ноя 2018, 21:46 |
Сообщения: 86 Откуда: Новосибирск
IOD писал(а): Видео растет с процессора, и на внешку так-же (FCH на CRT транслирует видео с процессора). Заведомо рабочий процессор подкиньте. Не особо конечно и надеялся, но подкинул таки прям родной А6-3400 с полностью рабочей машины - ничего не поменялось...
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (LA-7552P) нет изображения Добавлено: 05 дек 2018, 02:36 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
mosfet666 писал(а): A6 на A4 не совместимы С каких пор? Шлейф исключили? Возможно матрица не распознается, при этом остальные сигналы не поднимутся.
vic77
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (LA-7552P) нет изображения Добавлено: 06 дек 2018, 21:10 |
ingatr писал(а): А дискретную видюху как отключили, дросселя выпаивали? Да, нулёвку убрал просто... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- PR909 скинул ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Chazy-Chaz писал(а): Шлейф исключили? Возможно матрица не распознается, при этом остальные сигналы не поднимутся. Без шлейфа на внешку всяко бы работало...
