Текущее время: 14 ноя 2026, 16:57
| Автор |
tyzman
Заголовок сообщения: X540LJ-XX569D (x540lj REV: 2.1) Post code 62  Добавлено: 17 ноя 2018, 16:33 |
| Интересующийся |
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
Доброго дня. Имеется Asus X540LJ-XX569D, мать x540lj REV: 2.1. Включается висит на Post code 62(перед этим пробегает довольно много постов, перед 62 идет 63, на нем тоже несколько секунд стоит, потом 62), изо нет на матрицу, ни на VGA (HDMI). Все напряжения на плате присутствуют. Bios слил и собрал с апдейтом с asus.com, его прикладываю, прошил, ситуация не изменилась. CPU Intel Core i3 5005U, VGA NVIDIA GeForce 920M. Залития не видно, следов удара нет. Сопротивление по дате USB по отношению к GND 0,876 kOm. Я так понимаю CPU под замену.
MoneyBot
Заголовок сообщения: X540LJ-XX569D (x540lj REV: 2.1) Post code 62 |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: X540LJ-XX569D (x540lj REV: 2.1) Post code 62  Добавлено: 17 ноя 2018, 16:42 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
tyzman писал(а): Сопротивление по дате USB по отношению к GND 0,876 kOm. 876 Ом маловато будет, если мультиметр на измерение сопротивления был включен.
tyzman
Заголовок сообщения: Re: X540LJ-XX569D (x540lj REV: 2.1) Post code 62  Добавлено: 17 ноя 2018, 17:07 |
| Интересующийся |
IOD писал(а): tyzman писал(а): Сопротивление по дате USB по отношению к GND 0,876 kOm. 876 Ом маловато будет, если мультиметр на измерение сопротивления был включен. Конечно на измерении сопротивления.
tyzman
Заголовок сообщения: Re: X540LJ-XX569D (x540lj REV: 2.1) Post code 62  Добавлено: 19 ноя 2018, 01:24 |
| Интересующийся |
Чё-то мой Victor 70c на автоопределении трындит, на авто (плата полежала сутки обесточеная) 1,2 kOm. Мне это не понравилось, достал др. тестер, на нем поставил предел 200kOm, и получил сопротивление 70kOm дата USB по отношению к GND, вернул Victor, убрал авто, поставил вручную предел, и о чудо, он тоже показал 70kOm! Шайтанское поделие. Из всего выше перечисленного можно сделать вывод что по USB CPU не пробит. По описанию Post Code AMI : 62 Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#1 63 Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#2
