X540LJ-XX569D (x540lj REV: 2.1) Post code 62 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=83032 |
tyzman [ 17 ноя 2018, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | X540LJ-XX569D (x540lj REV: 2.1) Post code 62 |
Доброго дня. Имеется Asus X540LJ-XX569D, мать x540lj REV: 2.1. Включается висит на Post code 62(перед этим пробегает довольно много постов, перед 62 идет 63, на нем тоже несколько секунд стоит, потом 62), изо нет на матрицу, ни на VGA (HDMI). Все напряжения на плате присутствуют. Bios слил и собрал с апдейтом с asus.com, его прикладываю, прошил, ситуация не изменилась. CPU Intel Core i3 5005U, VGA NVIDIA GeForce 920M. Залития не видно, следов удара нет. Сопротивление по дате USB по отношению к GND 0,876 kOm. Я так понимаю CPU под замену. |
IOD [ 17 ноя 2018, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X540LJ-XX569D (x540lj REV: 2.1) Post code 62 |
tyzman писал(а): Сопротивление по дате USB по отношению к GND 0,876 kOm. 876 Ом маловато будет, если мультиметр на измерение сопротивления был включен. |
tyzman [ 17 ноя 2018, 18:07 ] | |
IOD писал(а): tyzman писал(а): Сопротивление по дате USB по отношению к GND 0,876 kOm. 876 Ом маловато будет, если мультиметр на измерение сопротивления был включен. Конечно на измерении сопротивления. |
tyzman [ 19 ноя 2018, 02:24 ] | |
Чё-то мой Victor 70c на автоопределении трындит, на авто (плата полежала сутки обесточеная) 1,2 kOm. Мне это не понравилось, достал др. тестер, на нем поставил предел 200kOm, и получил сопротивление 70kOm дата USB по отношению к GND, вернул Victor, убрал авто, поставил вручную предел, и о чудо, он тоже показал 70kOm! Шайтанское поделие. Из всего выше перечисленного можно сделать вывод что по USB CPU не пробит. По описанию Post Code AMI : 62 Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#1 63 Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#2 |
MSF113 [ 19 ноя 2018, 10:42 ] | |
Полная маркировка SPI Flash какая? Есть подозрение что Quad SPI прошита как обычная. Или наоборот. |
tyzman [ 19 ноя 2018, 11:17 ] | |
Плата сейчас не под руками, чуть позже гляну, скажу. Шил MiniPro, галка Quad по умолчанию стоит... Флешка 25Q64FVFVSIG, по даташиту QUAD. По логике прошито правильно. |
tyzman [ 22 ноя 2018, 12:44 ] | |
При дальнейшем рассмотрении, процессор за пару минут простоя на 62 посте, довольно сильно калится. Из чего был сделан вывод, что для дальнейшей работы, требуется замена CPU. Согласие клиента не было получено, бук выдан. Всем принявшим участие, спасибо. |
