Текущее время: 30 июн 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: X550C (X550CC Rev.:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 21:24
Ноут был залит в районе распаянной оперативки. Почистил, плата завелась, показав в биосе все 4Гб распаяной памяти, выключил, и после тишина.
Дежурка присутствует. От ЛБП потребление при нажатии на кнопку 0,02А и на этом всё.
Память снял (только верхнюю - залитую), залил дамп биоса no_ram. Результат не изменился. Вторичные напряжения не подымаются.
Подвигал страпы в разных комбинациях - результата нет.
P.S. Была аналогичная ситуация на платформе X55VD, один в один (так же потребление 0,02А и полная тишина, только дежурка) - передвинул страпы, прошил биос - плата успешно стартанула. А тут ну ни в какую.
Схемы нет, только боардвью.
 Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev.:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 21:39
Два дня назад возился с такой же платой. PCB_ID2 если подтянуть к 3.3v, то c bios no_ram нет включения.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 22:00
У меня сейчас ID0-0 (изначально было в 0), ID1-0 (было в 1), ID2-1 (было в 0).
---------- Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: ----------
Вернул ID2 в 0 (как и было в 0-ле) - тишина.
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
При какой комбинации завелось? и ещё вопрос на каком-то канале в ютубе видел, что ещё переставляли R5007 (MEMALERT# на +3VS) в позицию C5011 - бред или...
В моей ситуации по ходу почему-то не подымается +3VS и в следствии остальные VS-напряжения.....
...по боарду не пойму кто его формирует.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 22:39
Резисторы не двигал, завелось так после снятия планок и прошивки биос. Плата была копанная, поэтому не могу судить на 100%. По поводу переноса резистора на место конденсатора - вы сами как думаете?))) 3vs формируются на PQ9101
 Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev.:2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 22:49
Такс, со стартом разобрался - упёрся по +3VS в +12VS (PQ9105), встал щупом на 2 ногу (SUSB_EC#) и при нажатии на кнопку плата завелась, убрал щуп - тишина. В итоге пропаял оба сдвоенных транзистора - старт стабильный. Заодно нашёлся подгнивший R7709, вернее площадка под ним.
Буду назад память ставить...думаю не зря снимал, хоть вычистил под ней :))
Majemus, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 12:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения
vitalikkk
12
6399
23 апр 2015, 19:06
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания
john_dh
17
4307
03 мар 2016, 18:02
john_dh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr и гости: 69
