Здравствуйте, пришел данный ноут - включается на 3-5 секунд и выключается, при этом видеочип сильно нагревается, похоже на кз. В другом сервисе этот чип уже вроде как грели. Снял видео, теперь включается, но без инициализации, ток потребления 0.300А
Эта плата нуждается в какой-нибудь дополнительной переделки для работы с UMA? Биос UMA под 5.1 не нашел, пробовал залить от 6.0 - плата не стартует.
servis37
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD (K53SD rev. 5.1) переделка в UMA? bios dump
