X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=83410 |
Dron1980 [ 26 ноя 2018, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы. |
Принесли ноут с перегревом. Стал разбираться не крутит вентилятор. Нашел у себя похожий с 4-мя выводами. Перед установкой проверил, что рабочий. Ставлю в ноут включаю не работает вентилятор. Снимаю проверяю уже не рабочий. Меряю на разъеме вентилятора на красном, желтом и синем по 5в. , черный минус. Обсмотрел всю плату не пойму кто управляет вентилятором Схемы конечно же нету, по боарду не поймешь, кто управляет вентилятором. |
igils [ 26 ноя 2018, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы. |
Dron1980 писал(а): Нашел у себя похожий с 4-мя выводами. И проводочки от этого кулера все совпали по своему назначению? Что-то сомнительно, раз сдох после подключения. |
zenturion628 [ 26 ноя 2018, 20:46 ] | |
Dron1980 писал(а): по боарду не поймешь, кто управляет вентилятором. А чё там понимать? Наступаешь поочередно на контакты разъме вентиля и по цветным точкам отслеживаешь сигнал Вложение: FAN.jpg
Dron1980 [ 26 ноя 2018, 22:14 ] | |
Боард Вьювер не работает у меня на компе, не знаю почему. А по китайской проге не отследишь куда идет. igils ну уж с проводочками на вентиляторе вроде бы все просто, обычно цвета совпадают красный + черный -, желтый и синий или же желтый и коричневый больше расцветок не встречал. Вместо желтого бывает белый еще. Да и главное + и - правильно попасть, другие два можно и поменять местами потом. |
igils [ 26 ноя 2018, 23:23 ] | |
Dron1980 писал(а): главное + и - правильно попасть, другие два можно и поменять местами потом А оставшиеся два - PWM и выход тахогенератора, которому очень может не понравиться, если на него питание подать. Но это все лирика. При соблюдении распиновки сжечь кулер на ноутбуке - из разряда ненаучной фантастики. |
zenturion628 [ 26 ноя 2018, 23:57 ] | |
igils писал(а): сжечь кулер на ноутбуке - из разряда ненаучной фантастики. Скорее наоборот,-ноутбук сгорит,что скорее всего и произошло. |
1974dimarik1974 [ 27 ноя 2018, 14:48 ] | |
по бордвью 1вывод -жёлтый провод fan0_TACH на 47вывод мультика 2-чёрный GND 3-синий FAN_PWM на 31 вывод мультика 4-красный +5VS |
spb1 [ 02 дек 2018, 13:28 ] | |
Dron1980 писал(а): Меряю на разъеме вентилятора на красном, желтом и синем по 5в.. не должно такого быть. 5v только на красном, на синем FAN_PWM +3,3, на желтом fan0_TACH ещё меньше. |
Aleksey_56 [ 02 дек 2018, 16:13 ] | |
Dron1980 писал(а): Боард Вьювер не работает у меня на компе В настройках графики смените Direct2D на GDI режим. |
Dron1980 [ 16 дек 2018, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X551C (X551CA) Мат.плата палит вентиляторы. [РЕШЕНО] |
Спасибо. 3-й вентилятор заработал |
