asus m50v (M50VM rev 2.0)) не загружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=83414 |
Sus256 [ 26 ноя 2018, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | asus m50v (M50VM rev 2.0)) не загружается |
Приветствую всех! В ремонте старенький ноут, был пробит входной ключ , заменил , кз нет, старт есть, на мониторе логотип асус, иногда проскакивает, в биос не заходит. Биос шил. Подкинуты заведомо исправные : проц, память. Уже голова кругом, поправьте меня пожалуйста, если картинка есть , значит инициализация прошла успешно ведь? То биш смысла нет подпаивать пост карту к дебаг разьему ? Подозреваю что подводит северный мост. Вот как бы убедится точно .... Прошу пинка в нужную сторону. |
hunter_nick [ 26 ноя 2018, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus m50v (M50VM rev 2.0)) не загружается |
картина есть инициализацию прошел пост карту нет смысла проверьте жесткий диск попробуйте загрузится livecd с сд-рома, с флешки подводит скорей всего южный мост и после чего |
merlin [ 26 ноя 2018, 21:35 ] | |
а что значит "логотип проскакивает"? картинка остаётся нормальной и висит или что-то пишет? USB разъёмы не замяты? по ним проверьте прозвонку DATA+/- на нормальность... в какой конфигурации пытаетесь стартовать? голая плата с памятью или что-то ещё? |
Sus256 [ 26 ноя 2018, 22:32 ] | |
usb не заняты жесткий отключен проскакивает я имею в виду, что экран темнеет , и все как будто зависает на одном месте ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- merlin да голая плата. По линиям d+ 507 миливольт на d- 507 миливольт , это вроде как норма? |
merlin [ 27 ноя 2018, 10:45 ] | |
Sus256 писал(а): По линиям d+ 507 миливольт на d- 507 миливольт , это вроде как норма? да, норма... Sus256 писал(а): проскакивает я имею в виду, что экран темнеет , и все как будто зависает на одном месте а вот теперь есть смысл подкинуть посткарту... |
Sus256 [ 27 ноя 2018, 18:28 ] | |
подпаялся , пост код 8.f , прошу дальнейшей поддержки плату запускаю без всего, голой если подключить клавиатуру по usab и нажимать f2 то пост код 8.7 получается накрылся юг. мост? |
