ASUS AIO ET2220I (ET2220I rev.1.2) USB device overcurrent status detected https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=83518 |
gaiver1971 [ 29 ноя 2018, 00:09 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS AIO ET2220I (ET2220I rev.1.2) USB device overcurrent status detected |
Всем привет! При включении выдает данное сообщение и вырубается через 15 секунд. Ни одного USB-устройства к плате не подключено, все разъемы проверены и исправны. Грешу только на прошивку ASM1042A поделитесь у кого есть, плз? Вот моя, слита программатором TL866CS. |
Anderer [ 29 ноя 2018, 08:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS AIO ET2220I (ET2220I rev.1.2) USB device overcurrent status detected |
Суб. плата с USB подключена к основной плате? |
mia [ 29 ноя 2018, 09:19 ] | |
Разъемы USB то исправны, а схемы подачи питания на них вряд ли... |
Anderer [ 29 ноя 2018, 12:52 ] | |
Сейчас не вспомню точно, как именно там все устроенно, но без доп. платы (она остается на задней крышке) аппарат будет выдавать эту ошибку. |
gaiver1971 [ 29 ноя 2018, 15:53 ] | |
mia писал(а): Разъемы USB то исправны, а схемы подачи питания на них вряд ли... Поясни? Что может быть неисправным в цепочке из двух элементов - предохранителя и ферритового дросселя - запитанными от +5VSB, которое присутствует? Anderer писал(а): Сейчас не вспомню точно, как именно там все устроенно, но без доп. платы (она остается на задней крышке) аппарат будет выдавать эту ошибку. Идея интересная, надо проверить. Как раз в процессе проверки она отключена. По схеме сигнал OverCurrent с делителей по питанию каждого USB3.0 идет в мост. Поэтому думаю, что ASM1042 не при делах - нашел firmware от HP - не помогло. Основную прошивку (первый релиз) залил с оффсайта , но эффекта не дало. Вечером подключу допплату - отпишу. |
mia [ 29 ноя 2018, 16:22 ] | |
gaiver1971 писал(а): Что может быть неисправным в цепочке из двух элементов - предохранителя и ферритового дросселя - запитанными от +5VSB, которое присутствует? Обычно +5VSB подается на USB разъемы через ключ-MOSFET для реализации режима экономии электроэнергии и overcurrent protection. Поэтому возможны варианты кроме неисправного предохранителя... |
Anderer [ 29 ноя 2018, 16:54 ] | |
Может и ошибаюсь, но припоминаю, что там стоят отдельные контроллеры питания на USB, у которых есть сигнал о перегрузке по питанию. И он в активном состоянии 0. Доп. плата у вас отключена, соответственно, сигнал тоже 0. Вот аппарат и тухнет, думая что там что-то не так. |
gaiver1971 [ 29 ноя 2018, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS AIO ET2220I (ET2220I rev.1.2) USB device overcurrent status detected [РЕШЕНО] |
Anderer писал(а): Может и ошибаюсь, но припоминаю, что там стоят отдельные контроллеры питания на USB, у которых есть сигнал о перегрузке по питанию. И он в активном состоянии 0. Доп. плата у вас отключена, соответственно, сигнал тоже 0. Вот аппарат и тухнет, думая что там что-то не так. Эти контроллеры не распаяны вообще. Возможно, они есть на допплате - ее я не смотрел, т.к. она не подключена. Как раз вечерком и гляну) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- mia писал(а): gaiver1971 писал(а): Что может быть неисправным в цепочке из двух элементов - предохранителя и ферритового дросселя - запитанными от +5VSB, которое присутствует? Обычно +5VSB подается на USB разъемы через ключ-MOSFET для реализации режима экономии электроэнергии и overcurrent protection. Поэтому возможны варианты кроме неисправного предохранителя... Нет, мосфета в этой реализации нету. Питание на разъемы USB идет - и равно 5 вольтам, как и положено. OverCurrent построен на резисторных делителях - по крайней мере на основной плате. ---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 18 секунд: ---------- Anderer писал(а): Может и ошибаюсь, но припоминаю, что там стоят отдельные контроллеры питания на USB, у которых есть сигнал о перегрузке по питанию. И он в активном состоянии 0. Доп. плата у вас отключена, соответственно, сигнал тоже 0. Вот аппарат и тухнет, думая что там что-то не так. - Спасибо!Проблема действительно крылась в допплате: из-за отсутствия прижима на разъеме шлейфа не было контакта - соответственно, сигнал USB_OC_I# (инверсный) получился активным. На допплате тоже реализовано резистивным делителем. Установил новый прижим - аппарат работает нормально, спасибо всем откликнувшимся! Тему закрываю как решенную. |
