Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: M51K (AMI) Снять пароль биос
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 01:21
Здравствуйте, помогите с паролем...
AMI 202 от 05.08.08
из под виндовс ничего не получается...
при каждом включение просит пароль и сбрасывает дату на 08.05.08
может есть какой сервис код?
разбирать неохота...
 Заголовок сообщения: Re: M51K (AMI) Снять пароль биос
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 07:42
Если сбрасывает и время, то придется разобрать - батарейка CMOS не вечна.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 13:40
а причем тут батарейка CMOS? вытаскивал и батарейку - не помогло... тоже самое
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 13:53
Светлая память
Светлая память
В гугле
asus 05 08 08 bios password
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 15:05
https://linustechtips.com/main/topic/74 ... op-solved/
https://pastebin.com/L3c3rySj
2005-08-08 ABOAOL0D
 Заголовок сообщения: Re: M51K (AMI) Снять пароль биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 16:55
Спасибо! Люди добрые! помогло)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп ASUS GL12CX ( Z390 ) или сбросить пароль AMI UEFI
в форуме Asus
aesm
11 дек 2020, 17:34
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос
в форуме Dell
rom9939
18
6009
12 июл 2022, 14:47
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus t100ta (inventec) снять пароль с биос
alltemka
16 фев 2019, 09:44
alltemka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z830 (Falzsy1 A3162A) снять пароль на биос
в форуме Toshiba
dehan
02 сен 2020, 22:09
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550J (N550JV) Помогите снять пароль с биос
Sabur174
2056
16 сен 2020, 10:34
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
