Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 03:29
Доброго времени суток. Принесли данный ноут с проблемой КЗ. выявил 2 танталовых кандера с КЗ СЕ8005 и СЕ8004, отпаял, прозванил контакты кондеров на плате, тоже в кз, так как схемы не нашел, воспользовался боардвью на эту плату и прозванивая добрался до чипа зарядки U8801 (ISL88731C), отпаял, КЗ пропало, заменил на новый, запустилось.. собрал, все вроде работает.. и заметил что потребление ноута с подключенной батареей в режиме ожидания состовляет всего 0,04А.. первая мысль... батареее капец! не заряжается... включил ноут все работает, на индикторе батарее пишет "ПОДКЛЮЧЕНО, ЗАРЯЖАЕТСЯ" но факт зарядка не происходит так и всит на 30%... подкинул заведомо рабочую батарейку, та же ситуация... ну думаю проблема в ключах.. разобрал прозвонил ключи Q8802, Q8803 и Q8805.. вроде работают, не пробиты и не просажены по сопротивлению... заменил снова чип зарядки на новый... ничего не изменилось, стал замерять напряжения на чипе, и заметил что на 20-й ножке чипа LGATE нет сигнала CHG DL0 L, этот же сигнал идет и на 4-ю ножку ключа Q8805... и я так понял (может и не прав) что скорее всего этот сигнал CHG DL0 L открывает ключ для зарядки... вот замеры чипа зарядки
как формируется сигнал CHG DL0 L и что надо для его формирования не знаю.. помогите пожалуйста с этой проблемой, уже неделю уткнулся в одну точку и не могу сдвинуться с места((
Может быть дело и не в этом сигнале и проблема в другом месте? Посоветуйте гуда дальше копать и что проверять?
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 04:52
сопротивление 15,17,18 нога озвучте и проверте r8809
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 08:24
Светлая память
Светлая память
Так АКБ дохлая, нет на ней минимального напряжения без БП.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 09:04
hangover84 писал(а):
проверте r8809
Сопротивление на R8809 = 1MOm
сопротивление на 15,17,18 = 1,6 МОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
батарейка рабочая, напряжение на ней 11,2 вольта, 30% заряда
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 25 секунд: ----------
Проделал следующий эксперимент:
собрал стенд, подключил родной БП и запустил, загрузилась ось. открыл аиду и стал следить за текущем заряде батарее... через ЛБП подал 19,5 вольт на 5-8 ножку ключа Q8802 и зарядка пошла так продержал минут 10... заряд с 30% поднялась до 52%. отключил блок питания (родной) ноут работает от батареи, подключил, зарядка возобновилась...
если кинуть перемычку с 4-ой ножки ключа Q8802 на ее 5-8 ножку? полагаю БП уйдет в в кз или же защиту? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 11:51
razzaqov, Q8802 для того и нужен чтобы отсекать 19,5В от батареи, а Вы туда ...
Может 1мОм? Хотя не удивлюсь, учитывая что по Вашим показаниям на CSOP и CSON разница в 7В. R8809 проверьте на целостность (может в обрыв уходит). И цепь от R8809 до CSOP прозвонить не мешает тоже.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 14:01
Ну так вот и проблема, он там обычно стоит на 0.01 оМ , он довольно крупный надпись рассмотреть как по мне не проблема, должна быть r010. Ковыряйте в эту сторону как сказали обрыв самого резистора , что то в этой цепи завышает сопротивление или скорей всего сам дохлый. Он там стоит как датчик/сенсор.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 19:32
заменил R8809, замерил звонится на прямую. ситуация не изменилась.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 36 секунд: ----------
копаю дальше, что то подозрительное происходит с шикой U8100 ( на маркировке написано "1225С" я так полагаю эта TPS51225С ?
вобщем замерил кличи Q8103 и Q8101. При старте на 4-ой ножке ключа Q8103 3v присутствет, а вот на ключе Q8101 на 4-й ножке 0,8v.. а должно быть 5v... ищу пока что эти 5 V
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 23:58
51225с это дежурка, что с ней подозрительного может происходить если ноут работает? Вы не туда копаете имхо.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 00:02
вот именно это мне и странным показалось.. но почему тогда вместо 5в 0,8в? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 00:13
когда? всегда? если ноут включается, такого быть не может. Разве что плохой контакт щупа.
А сигнал, открывающий ключи для заряда идет из чарджера U8801так что если батарея заряжается если попытаться ее зарядить напрямую, возможно чарджер не дает сигнала.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 01:14
я на прямую и попробовал, при рабочем состоянии. подал 19v на 5-9 ножки ключа Q8802. комп заряжается. насчет микрухи, менял ее на новые. результат одинаковый. что должно быть на 20-й ножке микрухи U8801? сигнал CHG_DLO_L. ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 11:38
От ключей зависит что там стоят P или N канальные они. А CHG_DHI_L при этом есть? оба этих напряжения должны быть
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 13:10
да стоят Р канальных 2 ключа, сигнал CHG_DHI_L на обоих присутствует, прада в 4,8В. ключ Q8803 звенит между затвором и истоком.... т.е. 1-й ножкой и 4-й ножкой. а второй ключ не звонится.. отпаяю проверю отдельно, если пробит в одну сторону то надеюсь проблема будет решена. я их в начале прозванивал между сток и истоком..., а на затвор что то и не глянул... спасибо за наводку ))). о результате отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 20:45
Отпаял оба ключа Q8803 и Q8805 , проверил, работают.... проверил контакты на плате... сопротивление между 1 и 4 ножкой всего 5 Ом.. сигнал CHG_DHI_L и CHG_LX_L (т.е. контакты 24 и 23) на микросхеме U8801 почти в кз... так и должно быть или микросхема не работает? комп при этом нормально функционирует за исключением зарядки батареи... в добавок ко всему танталы CE88004 и CE8005 с очень малым сопротивлением в 10 Ом. таже самое на дросселе L8001, снял проц, сопротивление поднялось... 10 ом для проца нормально?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 15:25
Вы своим любопытством добьёте бук, зачем вам знать нормальное сопротивление или нет если бук работает, и каким боком проц имеет отношение к зарядке батареи?
У вас явные проблемы с чанджером, вот в его сторону и смотрите. Первый вывод не задействован, поэтому с какой ногой и как он звонится не интересно.
Снимите контроллер и измерьте снова, если кз пропадёт, значит контроллер неисправен, если нет - ищите проблему в обвязке, ну и сопротивление по 23 выводу относительно земли огласите. С8815 проверьте на пробой.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 21:47
1) при празвонке С8815 первые 10 примерно секунд звенит и показывает сопротивление в 7, но после начинает подниматься вплоть до 1480. раньше я не ждал столько времени, звенит, ну думаю кз. а сейчас подождал и оно поднялось.
2) сопротивление 23 контакта относительно земли 1594.
3) сопротивление между 23 и 24 контактом 837
может я при замене контроллера случайно сдул феном что-то из обвязки?, но мало вероятно, т.к. напор воздуха был самым минимальным. выкладываю фотку. по боардвью некоторых деталей в обвязке нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 10:51
Вы всегда можете это проверить - на форуме лежат фото плат
viewtopic.php?p=413724#p413724
Контроллер у вас то хоть новый? хотя новый тоже не дает гарантии работоспособности. Если у вас нет сигнала открывающего один из ключей - либо у вас его контроллер не выдает, либо обрыв дорожки, либо плохо припаяли новый.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 22:25
3 контроллера поменял, и во всех эта ситуация... последний контроллер снял с донора 100% рабочий, (так как ноут на разбор шел, от удара отвал хаба... )
ВОТ НАСЧЕТ " обрыва дорожки" ... может быть... правда ни на верхней ни на нижней обрыва не наблюдаю, если и есть то внутренний. как можно его проверить и прозвонить?
---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ----------
razzaqov писал(а):
либо обрыв дорожки
прозвонил с 20й ножки контроллера на 4 контакт ключа Q8805, обрыва нет. щас буду перепаивать контроллер, если не поможет поставлю еще другой. если и это не поможет, я уже не знаю что и думать....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 14:28
заменил контроллер на ISL88731Ahrz.. картина также, поставил ISL88731hrz ... то же самое... обвязку проверил, обзвонил, линию сигнала CHG_DLO_L прозвонил от контроллера до ключа Q8805... обрыва нет.
сигнал CHG_DLO_L = 0,000В
Есть еще идеи почему это и от чего это так?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:06
так, подожди, P канальники отрицатальным напряжением открываются
соответственно смотреть нужно второй ключ, если это нижний значит смотреть на верхний с Hi_DLO, почему на нем присутствует напряжение, которое его запирает может он пробит частично или ХЗ откуда там напряжение берется ,если он тоже P-канальный.
Вы можете съэмулировать открытие транзистроа закоротив его управляющий пин на землю. В этом ли проблема впринципе.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:10
даташит же есть: Low-Side Power MOSFET Driver Output. Connect to low-side N channel MOSFET. LGATE drives between VDDP and PGND. Range is -0.3V to 5.23V.
Напряжение от 0.3 до 5.23 V на транзистор N channel.
У вас какие там ключи впаяны?
Ещё такой чарджер стоит Acer Aspire 5349 ( Quanta ZRL ). Схема в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 11:41
не помогло. поменял 2 Р-канальных Q8801 и Q8802 мосфета на новые, поменял ключи Q8803, Q8805, Q8804 на новые (100% рабочие)... картина та же. осталось только всю обвязку поменять... поменяю, отпишусь... если есть еще мысли, скажите... попробую
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:03
Поменял, не помогло, поставил эту батарейку на другой асус х75a, зарядилась на 100%. может ли быть эта проблема как-то связана с мультиком?
---------- Добавлено спустя 45 минут 51 секунду: ----------
хочу обратить внимание на кое что особенное.... на потребление тока... В ЖДУЩЕМ режиме и без батареи, потребление тока 40мА.. не многовато? ... так как подключил без батареи asus х75а на нем потребление 0,018...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 18:01
заменил всю обвязку чарджера, заменил даже мульт... картина не исправилась.. короче собрал сдал клиенту... будет от БП работать постоянно. (((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU
sim92
29 мар 2017, 00:41
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N-SX061D (K55DE rev.2.0) Опознать елмент Q9112
sergmk72
07 июн 2017, 19:17
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE REV:2.0) нет дежурки
traderml
3184
21 июн 2017, 20:14
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55n (K55DE rev 2.0) не включается
help-mi
23 июл 2017, 02:38
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k55n (K55DE) КЗ на плате.
vzz555
25 мар 2018, 22:04
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, maxxp2018, Yogurt и гости: 148
