ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=83742 |
Ilkapone [ 03 дек 2018, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count |
Ноутбук на базе процессора AMD Turion X2 RM-75. Работал без проблем, потом при загрузке ОС стал виснуть на разных этапах. Проблема началась резко в один из дней пользования. Может зависнуть при загрузке на логотипе или даст зайти в систему и зависнет. При загрузки ОС с загрузочной флешки работает как часики. Заметил, что у диска большое значение (больше 100): SMART Ultra DMA CRC Error Count Что делал: - достал HDD осмотрел SATA-слот (он впаян на плату, шлейфов нет); - осмотрел разъём на HDD и почистил ластиком и спиртом контакты на плате HDD (они были нормальные); - прошил последний BIOS; - прошил несколько предыдущих версий BIOS. Ничего не помогло. Параметр Ultra DMA CRC Error Count неуклонно увеличивается: - при каждой попытке загрузки ОС; - а также при работе с диском в ОС, загруженной с флешки. Подкинул практически новый HDD с другого ноутбука с нулевым значением Ultra DMA CRC Error Count. Загрузился в ОС с флешки просматривал файлы на HDD, включил проверку поверхности в Victoria, проверил 10Gb. Через пять минут, на новом диске параметр Ultra DMA CRC Error Count увеличился до 63 и продолжает расти. Прошу помощи любой подсказки или совета. :) |
hunter_nick [ 04 дек 2018, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count |
sb700 стоит? в сторону него смотреть |
Ilkapone [ 04 дек 2018, 11:10 ] | |
Маркировка на чипе: AMD 216-0674026 На сайтах продающих чип написано: Северный мост AMD Radeon IGP RS780M. |
MSF113 [ 04 дек 2018, 11:15 ] | |
Север то причем? Южный мост HDD обслуживает. |
kvvost [ 04 дек 2018, 11:33 ] | |
А другой диск подкидывать вообще пробовали? Мож все таки с винтом проблема... |
Boglen [ 04 дек 2018, 11:47 ] | |
Ultra DMA CRC Error Count в первую очередь указывает на ошибки интерфейса при передаче. При передаче пакета не сошлась контрольная сумма. На всякий случай оперативу подкиньте свежую - много чего бывает. Если нет, если нету проблем в разъеме, на дифф линиях, то в сторону юга копать( Если переключается - переведите интерфейс в режим ide и протестите. |
Ilkapone [ 04 дек 2018, 11:57 ] | |
MSF113 Затупил. Извините. Посмотреть сейчас не могу. Предположительно стоит: ATI 218-0660017 южный мост AMD SB710 kvvost Винт подкидывал, на нём тоже увеличивается показатель. Boglen Большое спасибо за свежие для меня идеи. Попробую. |
igils [ 04 дек 2018, 12:20 ] | |
MSF113 писал(а): Север то причем? А все равно и к нему придет, к гадалке не ходить. |
MSF113 [ 04 дек 2018, 14:47 ] | |
igils Тогда уж оба-два менять. |
Ilkapone [ 04 дек 2018, 16:13 ] | |
igils На этом ноуте уже пропадало видео. Север уже меняли ровно год назад. :) Теперь вот эта беда с HDD выскочила. |
igils [ 04 дек 2018, 17:36 ] | |
Тогда, как писали выше - ЮГ меняйте, благо недорогой. |
MSF113 [ 04 дек 2018, 17:36 ] | |
Прогреть юг и проверить. Как вариант диагностики. |
mosfet666 [ 05 дек 2018, 01:10 ] | |
Кондеры проверьте на Sata линиях, потом уже мост менять |
Denis29562 [ 16 фев 2019, 20:50 ] | |
Как разрешилась проблемма с ноутом. Скорее всего южный. |
Ilkapone [ 22 май 2019, 10:26 ] | |
Друзья, отпишусь, может кому-то пригодиться. Советовали менять Юг и проверить конденсаторы на САТА линии. Юг не трогал, не грел. Конденсаторы проверил китайским ESR-метром (с выпайкой) - проблем не обнаружил. Купил штуку которая имеет такие названия: оптибей (optybay), карман для жёсткого диска, карман для HDD, SSD. Имеет два типоразмера для старых и новых моделей ноутов. Выскоий 12,7мм и для более современных и тонких ноутов - 9,5мм. Вставляется вместо оптического привода. HDD подключается в mSATA разъём, в который раньше был подключен CD-привод. После отключения CD-привода и включения на его место HDD проблем в работе дисковой подсистемы не выявлено. Ноутбук по современным меркам слабоват конечно. И процессор AMD Turion 64 X2 2.2GHz, падла, греется: - в простое - 71 градус; - просмотр Ютубы 480p (Win7x64, браузер PaleMoon) - 85 градусов; - стресс тест AIDA64 - 94 градуса. Работает стабильно. Параметры SMART у HDD не увеличиваются. Спасибо всем за помощь! |
Boglen [ 25 май 2019, 15:29 ] | |
Се равно юг помрет рано или поздно. |
