Текущее время: 07 май 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: Asus X75VC (Asus X75VB rev.2.0) Слетел БИОС - нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 03:21
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Ноутбук Asus X75VC, материнская Asus X75VB rev.2.0
в биосе изменил какой-то путь загрузчика после удалил этот путь загрузчика, сохранил настройки - ноутбук перезагрузился и пропало изображение(
Симтомы при нажатии на кнопку включения - загорается индикатор питания, загораются и сразу тухнут индикаторы капс и нам лока, HDD включается (шуршит) и отключается спустя 10 секунд, экран не включается вообще (даже подсветка не включается).
С оф.сайта Asus скачал прошивку, переименовал ее в AMI.BIN AMI.ROM BIOS.BIN скинул на флешу, зажал Ctrl+Home+Вкл - результат флешка начинает мигать, но ничего не происходит, загрузчик биоса не появляется, экран не включается(((
Пожалуйста, объясните мне, как простому юзеру (я не мастер) последовательность действий для прошивки биоса.
Можно ли его прошить с флешки, без снятия чипа биоса и без т.н. програматора?
Заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 54 секунды: ----------
Тут еще рекомендуют сбросить СМОS путем замыкания контактов/перемычек подписанных СМОS
Но на плате Asus X75VB rev.2.0 - я таких контактов/перемычек не нахожу а замыкать контакты наобум - стремно :ni_zia:
Возможно подскажите где эти контакты?)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (Asus X75VB rev.2.0) Слетел БИОС - нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 06:14
Никак, форум для мастеров, а у них есть программаторы.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 07:10
Спасибо)
Не помогло, изо не появилось(
Тем временем забыв отключить питание - отключил шлейф матрицы, что-то замкнуло теперь плата вообще не подает признаков жизни :bra_vo:
История о том, как захотев установить Вин7 - убил плату ;;-)))
Ну тем лучше - теперь разберу полностью и продам по деталям)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75VC (ASUS X75VC) нет изображения с новой матрицей
ipk
2633
24 авг 2016, 15:46
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC (X75VB Rev 2.0) Нет изображения
lil_stage
4602
21 июл 2016, 11:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VC-TY013D (Asus x75vb rev. 2.0) Нет дежурки
asa_2014
05 дек 2021, 17:52
vvasin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x75vc (x75vb rev 2.0) залитик
chester
21 ноя 2014, 15:50
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DimaMHZ, evsei75 и гости: 42
