Текущее время: 10 ноя 2026, 09:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53SV (K53SV v3.0) Нет силовых дежурных
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 13:13
Имеется плата K53SV v3.0
Переплюсовали по входу
Был заменен шим дежурки , мульт , стабилизатор PU8101 , чарджер и транзистор PQ8804
По силовым линиям сопротивление кОмы
питание rt8206A есть
LDO есть
На 14,27 есть 3,3
Ключи не пробиты .... но силовых напряжений нет
Шим снят с рабочей платы
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV v3.0) Нет силовых дежурных
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 13:26
На верхние ключи питание приходит? Ну и посмотреть есть ли попытки запуска.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 13:56
На верхних 19 есть, импульса попытки увидеть не могу - ослик старенький, на нем не видно
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 14:16
А кто сказал что они должны быть, что на 14 и 27 ногах шима? Смотрите там должно быть включение (высокий уровень) и он подается через транзюки управляющим сигналом от мульта. Флешку мульта проверяли?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 14:19
Теперь нужно прошить заведомо рабочий биос и далее смотреть условия старта.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 14:28
an1903 писал(а):
На 14,27 есть 3,3
писал же!
нет силовой дежурки! Соответственно нет питания флешки!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 14:39
Питание флешки мульта должно быть (как и самого мульта) от 3,3 дежурки LDO. И еще, на разных платформах, включение этого шима производится по разному, где-то по 14 и 27 (1), а где-то по 12 и 31 ( транзюки стоят в разрыв массы).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 15:09
Через какие транзюки?, вы бы хоть борду для приличия открыли и посмотрели.
Ещё шедевр. Прежде чем писать и вводить автора в заблуждение хотя бы посмотрите на доступную документацию.
На 3 и 19 выводе RT8206A что?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 16:56
3 + 4.24 v
19 + 4.24 v
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 17:01
Вроде маловато, LDO сколько? Ну и сопротивление огласите.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 05 дек 2018, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 17:15
+5v
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 17:24
Смотрите где просаживается, там по 10Ом резистору с ldo на VCC и PVCC.
ЗЫ. Посмотрел документацию на шим - нормально для VCC
Шим при замене посадили нормально? Связь затворов ключей с шимом присутствует?
У меня два предположения, или шим неисправен, или припаяли плохо. Если конечно ключи 100% исправны.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 18:11
Да , действительно с резюками проблема была - были кОмы вместо 10 ом, поставил 9.1 ом, напряжение стало на 3 и 19 около 5 в ...
но на дросселе 3.3 в напряжение при подключении питания выскакивает до 9 и плавно спускается до 0 в , на 5 в дросселе тихо....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Естественно перемычки разомкнуты
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:44
Смотрите обратную связь. Отключается по OVP
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:30
Какое напряжение на 13-й ноге чарджера bq24740? Чтобы запускалась дежурка там должно быть 0. Если у тебя 3 вольта, то обычно запуск дежурки проверяют принудительно замыкая 13-ю ногу на массу. Но в твоем случае смущает скачок напряжения на линии 3,3 в до 9.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV (K53SV v3.0) Нет силовых дежурных  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:01
Поменял резисторы, поменял оба ключа по силовой 3.3 и поменял верхний ключ по 5 в - появилась дежурка, плата запустилась, всем спасибо, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-rb067 (la-E841p) нет силовых дежурных
And_R
14 ноя 2023, 18:25
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 14:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
11
2687
16 мар 2021, 21:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Нет силовых дежурок
hima
13 сен 2025, 12:30
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Не вкл, нет силовых дежурок
hima
30 сен 2025, 16:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, Sanches524 и гости: 76
