Текущее время: 16 май 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:43
Доброго времени суток, пришел Асус с проблемой(как тогда думали) разъема питания, стандартная проблема у них трещина по плюсу, восстановил, но проблема не изчезла, то включается то ноль реакции, оказались входные ключи и ключ у разъема АКБ, все три поменял, сейчас включается, но даже при отключенном БП горит красным индикатор заряда АКБ, а при подключении БП заряд идет, но люто греются входные ключи. Менял шимку BQ24740, не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:53
На АКБ сколько вольт приходит при "зарядке"?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:59
12,68В
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:03
На ACDET сколько при отключенном адаптере?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Ну и заодно без аккумулятора на дросселе заряда сколько?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:21
[quote="majemus"][/quote]
на ACDET - 2,7В
на дросселе 1В
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Упс, когда до форума разбирался, снимал входные ключи и что бы сделать замеры сейчас обратно их поставил и все пришло в норму :du_ma_et: Чудеса какие то, или я дурак :nez-nayu:
Спасибо кто откликнулся, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
2353
05 мар 2021, 14:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis TZ725 постоянно горит индикатор заряда.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
pro100susanin
14 июл 2019, 12:39
vita666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 700-14isk (nm-a601) Постоянно горит индикатор заряда
Andrukis
14 дек 2019, 21:00
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S (K43SD REV:4.1) нет изображения на матрицу
19ruslan87
27 июн 2015, 16:27
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43S (K43SD rev: 4.1) Нету изображения!
Edoger
20 апр 2020, 13:14
Edoger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 30
