Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=84091 |
Under43 [ 12 дек 2018, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ |
Доброго времени суток, пришел Асус с проблемой(как тогда думали) разъема питания, стандартная проблема у них трещина по плюсу, восстановил, но проблема не изчезла, то включается то ноль реакции, оказались входные ключи и ключ у разъема АКБ, все три поменял, сейчас включается, но даже при отключенном БП горит красным индикатор заряда АКБ, а при подключении БП заряд идет, но люто греются входные ключи. Менял шимку BQ24740, не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите. Заранее благодарен |
MSF113 [ 12 дек 2018, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ |
На АКБ сколько вольт приходит при "зарядке"? |
Under43 [ 12 дек 2018, 12:59 ] | |
MSF113 писал(а): На АКБ сколько вольт приходит при "зарядке"? 12,68В |
majemus [ 12 дек 2018, 13:03 ] | |
На ACDET сколько при отключенном адаптере? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Ну и заодно без аккумулятора на дросселе заряда сколько? |
Under43 [ 12 дек 2018, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K43S (K43SD MAIN BOARD Rev. 4.1) Постоянно горит индикатор заряда АКБ [РЕШЕНО] |
[quote="majemus"][/quote] на ACDET - 2,7В на дросселе 1В ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Упс, когда до форума разбирался, снимал входные ключи и что бы сделать замеры сейчас обратно их поставил и все пришло в норму Чудеса какие то, или я дурак Спасибо кто откликнулся, тему закрываю |
