Asus (K72jr ) замена 216-0774211 на 216-0809000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=84301 |
volvo [ 17 дек 2018, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (K72jr ) замена 216-0774211 на 216-0809000 |
Собственно возник вопрос,есть ноутбук Asus K72JR rev 2.0 Изначально стоял 216-0774211.После того как владелец ноутбука наигрался в танки ,чип умер насовсем,даже на прогрев не среагировал. Почитав форум подкинул ему 216-0774007,заменил видеомодуль.Проблема была с драйверами,после установки драйверов было изо не не было подсветки.Catalyst 11.6 решил проблему.Но производительность совсем никакая. Вопрос вот в чем ,под рукой имею новенький 216-0809000.На плате 8 модулей видеопамяти,прокатит ли замена с правкой видеомодуля? |
Nik_1991 [ 18 дек 2018, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (K72jr ) замена 216-0774211 на 216-0809000 |
Прокатит, а толку не будет никакого, едва ли 10 процентов производительности, игра не стоит свеч. Бонусом можете оргести проблему белого экрана после установки дров. |
volvo [ 18 дек 2018, 11:40 ] | |
Я так понял лучше ставить родной 4211 и не заморачиваться. |
vlad77 [ 18 дек 2018, 12:13 ] | |
9000 от рождения стоит на K72ju вроде, меняешь чип и льешь биос и усе. |
Nik_1991 [ 18 дек 2018, 15:35 ] | |
volvo писал(а): Я так понял лучше ставить родной 4211 и не заморачиваться. Верно понял. Либо 4007, разницы в производительности также никакой, маркетинг. |
volvo [ 18 дек 2018, 19:12 ] | |
да,только 4007 если ставить-придется играться с дровами.С трудом поборол подсветку 11.6 каталистом,любые другие драйвера стают но после перезагрузки нет подсветки В любом случае спасибо за информацию.Грубо говоря что 4007 что 4211 что 9000 ставить на данную платформу в итоге разницы в принципе не будет (по производительности) только танцы с бубном с драйверами |
igils [ 19 дек 2018, 01:17 ] | |
volvo писал(а): С трудом поборол подсветку 11.6 каталистом Потому, как родные, с оф. сайта, драйвера надо ставить на асусы. |
volvo [ 19 дек 2018, 12:39 ] | |
так родные драйвера с асус не подошли, нет подсветки, причем пробовал с разных моделей(k72dr,k52 ) в общем брал драйвера от тех моделей на которых стоит 4007 |
Vinori [ 24 дек 2018, 14:16 ] | |
Поделюсь опытом замены, пришел данный ноут на замену видла, артефачил и бывало не включался чипа в наличии не было а клиенту было срочно и сегодня был поменян 216-0774211 на 216-0774007.прошил биос все как нужно все работает ну дрова не ставятся вообще что только не было перепробовано за день ну ему нужно было срочно в итоге клиента устроило и без дров говорит ему только офис и ютуб нужен. |
artembo [ 12 фев 2019, 18:11 ] | |
Vinori, думаю, опыт всем весьма полезен, зачем подбирать чип и искать под него БИОС, когда можно подобрать клиента ? |
