Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus X555L ( (X555LD)) не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:20
Всем привет!
у данного ноутбука произошло кз в usb ,был присоединен плохой юсб кабель,и он сразу вырубается.погасли все индикаторы и не было реакции на кнопку включения.я отсоединил акб на несколько минут и вернул назад.при подключении з\у горит индикатор, на кнопке 3.3 есть, дежурки 5 и 3 есть.если отключить зу индикатор все равно горит ,если долго не нажать на кнопку.при осмотре платы с помощью тепловизора ничего подозрительного не увидел грелся только charger. pq735 (27c) .я поменял его также поменял 2 мосфета у входа питания но результат не изменилось.прошивал биос но ни с этого сайта(не хватает баллов)
может сталкивался кто с данной проблемой?
p.s приношу свои извинения если в тексте ест грамматические ошибки
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L ( (X555LD)) не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:27
КЗ по ЮСБи это ХАБ! Если есть дежурка то и чарджер в работе. Смотри схему ЮСБи возможно перед хабом там еще какой нибудь шим управления питаловом.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:32
vasilsurguladze
uSB был 2.0 или 3.0?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:25
Спасибо за ответ..к сожалению схемы на этой модели у меня нет.завтра попробую поверить что смогу и отпишусь.
а что касаетсяusb : usb 3.0 тот который находится ближе к разъему hdmi
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:11
сегодня обнаружил эшо кое что.
при нажати кнопки включения , с акб начинает греться до 30 градусов (realtek 8111gux eal49h3) при подключении зy остывает.без акб с зy не греется.также присутствует еле заметный свист в районе процессора ,точно определить невозможно откуда свист.на 3 em Контакте usb разъеме присутствует 3.42 вольта .на той котором произошло кз, там нет напряжения. фото прилагается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 21:52
Из необычного: на м/сх BIOS на всех контактах 3,2В (кроме земли)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 22:52
Вообщем USB 3.0 разъём делится на 2 уровня это 4 контакта от обычного юсб и остальные от 3.0 . На замеры нужны 4 от обычного. А именно 2 средних. На выключенном ноуте ставишь один щуп мультиметра на землю другой на дата-контакт юсб и меняешь сопротивление. На обоих контактах должно быть одинаковое сопротивление.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Смотри или по плате куда дорожки идут или в схему. А там уже и замеры сделаешь если нужно. Вопрос в том что с датой на юсб. Она напрямую в хаб идет?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 08:51
Что вы мозг делаете?
отключаем акб, меряем сопротивление шины данных по usb 2.0 на землю и относительно друг друга на всех разъемах. После этого в райёне процессора, где у вас свистит дроссель питания на хаб, ищем дроссель питания хаба и меряем сопротивление. Убеждаемся, что хабу каюк и идем плакать.
Вспомните распиновку несчастных 4 контактов в разъеме usb и куда они идут и не нужно будет чарджер насиловать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:17
Здравствуйите дорогие форумчани.
у меня есть вопрос по поводу микросхемы биоса.
1 .в начале на материаснкую плату стояло чип винбоард 25Q64FVSIQ он был несколько раз изьять с платы.наверное после его выпайки было повреждено , его не определял флайшер рт809н .но до его повреждения у меня остался родной дамп.он был заменен чипом 25Q64FWSIG и залить туда радной дамп. вопрос в том что можно или нет сделать замену чипа?я нa ebay уже заказал чипы но он будет через несколько времени.
2. сегодня в районе юсб я заменил ШИМ (uP1565P) Изображение. после чего ноут подал признаки жизни. загорелся индикатор питания и индикатор режима полета.при подключенном зу ноут виснет на autostart.при долгом нажатии на кнопку выключения ноут гаснет и вэтот мамент заметно пол оборот кулера.
p.s я буду ждать новую микросхему биоса. может на этом этапе дела в нем
Последний раз редактировалось vasilsurguladze 24 дек 2018, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:51
25Q64FVSIQ -флэш биоса на 3.3в в режиме QUAD.
25Q64FWSIG - флэш биоса на 1.8в в режиме DUAL.
Ставьте или 25Q64FVSIQ, или пробуйте 25Q64FVSIG и при прошивке режим Quad в конфиге выставить.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 15:11
Скорее всего Шим ка та отвечала за питалово USB. Data-usb какие сопротивления??. Пост-карту подкинь. Посмотри посты бегут?? Биос зря трогаешь он не должен был умереть от козы в ЮСБи.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:29
вот замеры usb 3.0 портов
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:08
Качество видео плохое, не видно куда щуп ставите. На сколько я понял, на первом USB разъеме, том, который из ваших слов пострадал, на 2-х линиях USB Data примерно 1,12 МОм, а вот на втором USB разъеме, либо проблема, либо плохо замерено: на одной линии USB Data 2,9 кОм, а на другой 1,2-1,14 МОм.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:32
на втором показывает проблему это не ошибка измерений. а вот куда ведут эти линии проследить не могу
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:21
Возьмите здесь boardview вашей платы и отследите. Но тут особо то и отслеживать нечего, линия напрямую идет в SoC (комбайн), по вашему видео вижу, что ESD защита D5201 на вашей плате не установлена, поэтому SoC по этой линии 100% пробит.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:39
пока нет полномочий скачивать
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:46
См. почту.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:35
вот видео в хорошем качестве
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 4 секунды: ----------
это точно. на моем платье ревизия 2.0 они отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 11:03
сегодня узнал кое что интересное от владельца ноута.
1. оказывается 1 разъём усб на этом ноуте уже давно не работает и им не пользовались.как раз на этом разъёме и есть проблема с дата усб (возможно до кз тоже так было). а кз произошло на другом.и всётаки я оставляю надежду чтоб xаб не мертв.
2.сегодня еще обнаружил кое что. в районе ite8585e ,СЛУЧАЙНО прикоснуться (НЕ НАЖИМАЯ ПРОСТО ПРИКОСНУВШИСЬ ) пальцем наконденсатор (PC9114) со стороны l3533 ,НОУТ СРАЗУ ЖЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. И ТАК НА КАЖДОМ КАСАНИИ . напряжение на этих конденсаторax 5.95В (PC9114)(PC9115)ЭТО НОРМАЛЬНО?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 11:57
На 1 ногах USB разъемов 5В есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 12:18
да 5В присутствует
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 10 секунд: ----------
если зу оставить подключенным через несколько время загорается индикаторы и при нажатии кнопки кулер начинает крутиться пол оборотами (рывками)через минуту он набирает полную мощность.как будто всьо нормально но изо нет.на моем пост карте пост коды не не бегут
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 16:49
Вы BIOS зашили в правильную микросхему?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 20:27
да chip другой висше в комментариях я упомянул это
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 20:50
Вам же уже писали, что 25Q64FVSIQ работает на напряжении 3В в режиме Quad, а 25Q64FWSIG - на 1.8В в режиме Dual.
Datasheet посмотрите 25Q64FVSIQ, 25Q64FWSIG.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 22:11
25Q64FVSIG и при прошивке режим Quad в конфиге выставить я не смог на моем RT809H .так что придется ждать заказанную микросхему.сразу дам знать результаты после прошивки
всем огромное спасибо за советы и поддержку.!!!!
всем с наступающим!!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 11:43
О боже мой.
Кнопка Protect - слева предпоследняя в колонке, перед отменой. Там вторая таблица "Status Register 2", предпоследний параметр S9 Quad Enable.
Каждый должен своим делом заниматься.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:44
ПРИВЕТ ВСЕМ.
ДОЖДАЛСЯ Я МИКРУХИ. ВЕРНУЛ СОХРАНЕННЫЙ ДАМП НО НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ.
О боже мой.
Я ЕГО НАШОЛ И ТОЖЕ ПОПЫТАЛСЯ ТАК СДЕЛАТЬ НО НЕЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ. ЕСЛИ Я ПЫТАЮСЬ САМ СВОИМИ СИЛАМИ ПОЧИНИТЬ И НАУЧИТЬСЯ . ДУМАЮ ЭТИМ НИКОМУ НЕ БУДУ МЕШАТЬ . К ТОМУ ЖЕ У МЕНЯ СТАТУС TC
 ! igils писал(а):
Если горчичник выпишу, капс отлипнет на клавиатуре?
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 13 секунд: ----------
толькочто поменял it8585е . ноут включился . спасибо всем за советы. думаю тему можно закрывать
 ! igils писал(а):
Закрывайте, это ваша обязанность. Для этого кнопочки есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 02:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается
bpas1
13
14120
01 мар 2017, 21:20
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (asus x555ld v3.6) Взаимозаменяемость процессоров
Synchros
05 окт 2018, 17:49
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
MIB89
14
5635
02 июн 2018, 09:19
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (ASUS X555LD 2.0) Прогар
Away
08 окт 2018, 16:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
