x540l (x540lj ) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=84429 |
romanck [ 19 дек 2018, 21:08 ] | |
Заголовок сообщения: | x540l (x540lj ) Не включается. |
От ЗУ приходит 19В на первый ключ, и он открывается и сразу закрывается , на затворе 0-0,6В, на выходе второго ключа от 5В до 0В и падает, если снять второй ключ то на затворе 25В и первый ключ открыт. VCC 19 ACDET 2,65 между ACN ACP снял шунт, но сопротивление между ногами не ушло, а составляет 4Ом. хотя там ОУ и должно быть высокое, если пода9ть 19В за ключами то плата запускается. Менять чарджер? |
hannesx [ 19 дек 2018, 23:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x540l (x540lj ) Не включается. |
Проверь оба ключи, может КЗ. |
kalya [ 20 дек 2018, 01:34 ] | |
поменяй второй ключ. а если питание после второго ключа подать то не садит? |
romanck [ 20 дек 2018, 08:38 ] | |
Ключи снимал и проверял, все ок. Смущает чарджер, это нлрм или нет что 4ом между acn acp, питание не садит, потребление без старта 50ма |
romanck [ 22 дек 2018, 21:05 ] | |
непонятка, поменял чарджер и симптомы теже. открывается и тут же закрывается. типовая схема Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально так оба ключа открыты и на выходе q2 есть 19В Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально а вот так уже нет, откр, закр. такое же поведение если включено как на первой картинке Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
kalya [ 22 дек 2018, 23:32 ] | |
А сколько потребляет если подать питание за ключами без аккумулятора, матрицы и винта в режиме биос? Есть ЛБП? Теоретически, если хреновое или уставшее зарядное и оно фонит, то этот фон как паразит может шунтироваться через ёмкости на плате. За счёт этого повышается потребление, чаржер это видит и запирает ключи. Но о чём то говорить можно только после замеров. |
romanck [ 22 дек 2018, 23:38 ] | |
Лбп 19в 5а, если подать за ключами то все ок, плата стартует. |
kalya [ 22 дек 2018, 23:59 ] | |
Вопрос был таков: "А сколько потребляет если подать питание за ключами без аккумулятора, матрицы и винта в режиме биос?". |
Uomo [ 23 дек 2018, 00:17 ] | |
romanck замените входные ключи ПАРУ разьем питания в порядке? |
romanck [ 23 дек 2018, 00:44 ] | |
Ключи целые, снимал и проверял, или может где то утечка что диодная прозвонка не покажет? |
romanck [ 23 дек 2018, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x540l (x540lj ) Не включается. [РЕШЕНО] |
посмотрел осциллографом, увидел при старте провал с 19.5 до 14.6 на входе, заменил керамику (хотя тестером она показывает свой номинал) на входе перед ключами, и плата стартует. |
