https://vlab.su/
X750JB (X750JB Rev 2.0) странная работа USB
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=84441
Страница 1 из 1
lego_65 [ 20 дек 2018, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  X750JB (X750JB Rev 2.0) странная работа USB
Пришел бук с пробитым usb, Заменен хаб SR13J на SR17E. Все включается, работает. Грузится с флешки. Но не работают мыши и переносные ЖД во всех портах, а именно при подключении пишет unknown device. При загрузке с флешки пишет ошибка дескриптора устройства. Но если все это дело подключать через внешний хаб даже без доп питания, то все работает. Биосы шил и регионы чистил. Не знаю уже куда ткнуться. В инете есть пару похожих проблем, но решили заменой платы.
Lendrover [ 20 дек 2018, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: X750JB (X750JB Rev 2.0) странная работа USB
lego_65
драйвера все установлены? пробовать на другой оси
в лайв СД тоже самое?
lego_65 [ 20 дек 2018, 14:08 ]
Lendrover
пробовал и лайф сиди и на тестовую ссд ставил, в лайф сд ругается на ошибка дискриптора устройства а в винде полноценной ункнов девайс
vlad77 [ 20 дек 2018, 14:43 ]
Смотри мелкие резисторы и дроссели, с обратной стороны хаба, подгоревший ищи, или по борде смотри кто секцию юсби хаба запитывает.
lego_65 [ 20 дек 2018, 16:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: X750JB (X750JB Rev 2.0) странная работа USB  [РЕШЕНО]
SR2701 показывало 30 Ом на плате, запаял 2 Ом и заработало)))) Спасибо! Плата еще под залита и сложно было найти подгоревший.
http://www.phpbb.com/
