Текущее время: 30 ноя 2026, 20:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus Lamborghini Xv2 (xv2S rev2.1) пароли на биос
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:25
Помогите пожалуйста с дампом на Asus Lamborghini Xv2S
 Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborghini Xv2 (xv2S rev2.1) пароли на биос
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:53
Может VX2S,прошивка на оф. сайте
Проще так https://pastebin.com/L3c3rySj
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:55
Пару раз попробуйте пароль неправильно ввести, вылезет код? Если вылезет, код сюды.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:21
не никаково кода
---------- Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: ----------
у меня на плате есть 2 флашки с одинаковые маркировки и я их перепутал
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 11:52
Пару раз попробувал пароль неправильно ввести не вылезет код
плюс к этому у меня на плате есть 2 флашки с одинаковые маркировки и я их перепутал
viewtopic.php?f=40&t=84503
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 13:05
Светлая память
Светлая память
Флешка с bios на плате одна.
Где взять прошивку уже было сказано - на оф. сайте.
Не стоит создавать несколько тем по одному ноутбуку. Объединил в одну.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 13:59
НА ПЛАТЕ 2 ФЛАШКИ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 16:10
Светлая память
Светлая память
Не надо орать, могу и наказать за это.
2 посадочных места - это не 2 флешки.
Если их было две - дампы с обоих сюда.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:44
:hi_hi_hi: :-): я не ору спасиба огромное
извените я перепутал в места Asus vx2s я писал Asus xv2s
 Заголовок сообщения: Re: Asus Lamborghini Xv2 (xv2S rev2.1) пароли на биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:00
Светлая память
Светлая память
Судя по теме, основная прошивка у вас совсем в другой микросхеме живет - viewtopic.php?f=40&t=45593&p=332368&hilit=%2AAsus+vx2s%2A#p332368
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:31
как можно перепрошить биос TSOP40 с помошю програматора tl866a
---------- Добавлено спустя 41 минуту 29 секунд: ----------
всё я перепрошил спасибо всем! но у меня остался вапрос с теми 2 флашки на плате за что они отвечают?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve1712q1e (Z70CR MB S1204-2 48.4MR10.021 ) пароли в биос
в форуме Sony
Panta_Dima
16 янв 2018, 10:00
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-4L5P (mbx-168) не могу снять пароли биоса
в форуме Sony
novakov
13
4599
29 май 2019, 13:28
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. восстановить пароли с карт HBXXXX / AHBXXXX
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
TheOne
24 окт 2019, 18:23
TheOne Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 840 G4 (X3V02AV) Bios и Win 10 пароли
в форуме Беседка
dzintaras
14
5280
16 сен 2020, 17:42
kirgizenok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
