Текущее время: 22 ноя 2024, 06:00
 Заголовок сообщения: Asus R752L (X751LKB) Не проходит инициализацию. Пост E4, 32, 11.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 10:08
Здравствуйте. Платформа x751lkb, проц SR23W (Intel Core i7-5500U), видео N16P-GT-A2 (GTX950M). Пришел после другого сервиса с проблемой нет картинки. В другом сервисе довольно гуманно его посмотрели, паялась только флэшка биоса и немного флюса было возле чипов встроенной ОЗУ. Следов залития, сколов на кристаллах, снесенных элементов обнаружено не было.
Первым делом прошил биос из этой темы viewtopic.php?f=40&t=53218. Не помогло. Подпаял пост карту останавливается на одном из этих постов E4, 32, 11. Перед этими постами висит секунды 2 на посте 58 (CPU self test failed or possible CPU cache error). С родным биосом то же самое. 32 и 11 посты связаны с определением памяти.
Отключил встроенную память в биосе (через AMIBCP) - не помогло, зато без внешней планки сразу пост 55 (отсутствие памяти). SPD с внешней планки вычитывает. Снял 8 чипов памяти - та же песня (посты 32, 11 или E4). От безысходности чистил ME - не помогло, считывал прошивку мульта - она как биосе с сайта производителя...На прижим пробовал, но реакции не заметил, линии юсб в норме.
Вопрос: комбайну тапки, или ещё есть шанс?) Помогите советом, пожалуйста.
По замерам:
+VCORECPU = 1.8 V
+NVDD = 0.9 V
+1.35VO = 1.38 V
на разъеме памяти
VREFQ = 0.69 V
+1.35V = OK
VREFCA = 0.69 V
203, 204 (VTT) = 0.69 V
199 (VDDSPD) = 3.3 V
---------- Добавлено спустя 48 минут 36 секунд: ----------
напряжения на процессоре дополнительно из бордвью
+1.05VS AXCK LCPLL = 1.08 V
+3VSUS PSUS = 3.3 V
+1.05VS APLLOPI = 1.08 V
+1.05VSUS AOSCSUS = 1.1 V
+1.05VS VCCST = 1.08 V
+1.05VSUS PCH =1.05 V
+VCCRTCEXT = 1.5 V
+1.05VS CORE PCH = 1.08 V
+1.05VS ASW = 1.08 V
+3VA RTC =3.1 V
+1.05VS FHV1 =1.08V
+1.05VS FHV0 =1.08V
+PCH VCCDSW = 1.08 V
+3VA DSW = 3.3 V
+3VA_PRTCSUS = 3.3 V
+V_VDDQ_VR = 1.38 V
+V_DDR_CA_VREF = 0.69 V
+V_VDDQ_VR = 1.39 V
+VCCIOA_OUT = 1.0 V
+1.5VS_ATS = 1.5 V
+1.05VS_CLK345 =1.08 V
+1.05VS_AXCK_DCB = 1.08 V
+1.05VDX_MODPHY_PCH = 1.08 V
+3VS_PTS = 3.3 V
+3VS_LPSS_SDIO_PCH = 3.3 V
+3VS_PCORE = 3.3 V
+3VM_PSPI = 3.3 V
 Заголовок сообщения: Re: Asus R752L (X751LKB) Не проходит инициализацию. Пост E4, 32, 11.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 19:43
Внешняя планка памяти L-ка?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 19:58
да L-ка 8 Гиг родная. Пробовал со своей L-кой на 4 Гб. Всё то же самое. Игрался с резисторами PCB_ID - ну никакой реакции, те же посты.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 11:21
Пробовал dd3 тестер слота - все линии в норме. Help!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:03
Танталы возле проца?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 14:16
нормально всё с питаниями. спасибо за участие. закрываю тему, выдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751LKB (X751LKB Rev 2.2) Нет инициализации
oleghomeua
08 авг 2020, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r752l (x751ld) Нет изображение
aseforbit
03 июн 2016, 13:20
aseforbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EAH6670/DIS/1GD5 не проходит инициализацию
Vishnya
19 июн 2016, 21:25
frumen08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1005px (1001px) не проходит инициализацию
dj_max_demon
20 июл 2017, 16:11
Sir-Sava_Sirius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL552VW-DM777 (GL552VW rev2.0) Не проходит инициализацию, отсутствует питание VCCGT
Иван3791
1613
15 дек 2022, 17:36
Иван3791 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
