Текущее время: 27 июн 2024, 08:07
PTiger
Заголовок сообщения: Asus ROG gl 552v (Windows 10) Периодический BSoD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 дек 2018, 15:12 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2018, 14:52 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Около месяца назад внезапно (на пустом месте) появилась следующая проблема - во время игры вылетает синий экран в случайный момент. Относил ноут в 2 независимых сервисных центра, и в обоих сказали одно и то же - с железом и ПО все в порядке, все нагрузки выдерживает, никаких проблем нет. Тем не менее, с какой-то периодичностью (раз в сутки-двое) синий экран при игре все же возникает. В качестве профилактических действий в сервисном центре была выполнена чистка ноута, прошивка bios, переустановка винды со всеми драйверами. Но это не помогло. Попробовал сам различные варианты из интернета - проверил на вирусы, драйвера видеокарты обновлял-откатывал, сканировал систему на ошибки - тоже без результата.
Вопрос: что это за плавающий непонятно почему возникающий синий экран и как такое может быть? Примечание: механических повреждений никогда не было, винда, антивирус и игры - лицензия, ноуту 2 года, комплектующие не менялись. На синем экране каждый раз разное название ошибки. Код ошибки из журнала винды - kernal power 4163. По словам ремонтников, это связано с питанием, но как именно - неизвестно. Так как больше обращаться некуда и спрашивать не у кого, то может, здесь чем-то помогут.
![](images/spacer.gif) |
PTiger
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG gl 552v (Windows 10) Периодический BSoD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2018, 01:10 |
Boglen писал(а): Минидампы создавались во время бсодов? Посмотрите в Windows/minidump, есть ли точки. Если есть, кидайте сюда. Разные бсоды в первую очередь указывают на память. Тестить ее в многоканальном режиме гиблое дело. Включите создание малых дампов памяти, доведите пару раз до бсодов и дампы киньте сюда в архиве. Добавил
Navvar
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG gl 552v (Windows 10) Периодический BSoD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2018, 06:00 |
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 19:34 Наличности на руках: 16.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Красноярск
PTiger писал(а): Добавил Расшифровка дампа под катом
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f) A driver has failed to complete a power IRP within a specific time (usually 10 minutes). Arguments: Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time Arg2: ffff820620be6060, Physical Device Object of the stack Arg3: ffffc78f6363f7d0, nt!TRIAGE_9F_POWER on Win7, otherwise the Functional Device Object of the stack Arg4: ffff8206277ac5d0, The blocked IRP
Debugging Details: ------------------
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3
IMAGE_NAME: pci.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4e00d0f2
MODULE_NAME: pci
FAULTING_MODULE: fffff801c0840000 pci
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x9F
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
STACK_TEXT: ffffc78f`6363f798 fffff803`8eb10e99 : 00000000`0000009f 00000000`00000003 ffff8206`20be6060 ffffc78f`6363f7d0 : nt!KeBugCheckEx ffffc78f`6363f7a0 fffff803`8eb10da2 : ffff8206`27ccc6e0 ffffc78f`6363f910 00000000`00000058 ffffcd00`664b9180 : nt!PopIrpWatchdogBugcheck+0xed ffffc78f`6363f810 fffff803`8e8dfd69 : ffffc78f`6363fa10 00000000`00000000 ffffc78f`6363fa18 00000000`00000000 : nt!PopIrpWatchdog+0x22 ffffc78f`6363f860 fffff803`8e8deca7 : 00000000`0000001c 00000000`00000000 00000000`00269fb2 00000000`00000019 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0x159 ffffc78f`6363f950 fffff803`8ea4d7da : ffffffff`00000000 ffffcd00`664b9180 00000000`00000000 ffffcd00`664c9200 : nt!KiRetireDpcList+0x4c7 ffffc78f`6363fb60 00000000`00000000 : ffffc78f`63640000 ffffc78f`63639000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x5a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x9F_3_nvlddmkm_IMAGE_pci.sys
Followup: MachineOwner
Проверить "чистоту" питания видео. Скорее всего все будет -- ок. Далее пробовать менять дискретку. P.S. Многие любят тестить фурмарком, что не есть правильно.
PTiger
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG gl 552v (Windows 10) Периодический BSoD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2018, 19:30 |
Navvar писал(а): Проверить "чистоту" питания видео. Скорее всего все будет -- ок. Далее пробовать менять дискретку. Можете подробнее написать, что именно делать? Я не понимаю сленга. Что значит питание видео?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG gl 552v (Windows 10) Периодический BSoD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2018, 23:11 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
PTiger писал(а): Можете подробнее написать, что именно делать? Navvar писал(а): пробовать менять дискретку. Очень похоже на частичный отвал видеочип-память, при разогреве во время игры. Сначала попробовать пересадить все это хозяйство на свинец. Не поможет, менять.. Только кто это все будет делать?..
PTiger
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG gl 552v (Windows 10) Периодический BSoD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2018, 18:08 |
Rublin писал(а): PTiger писал(а): Можете подробнее написать, что именно делать? Navvar писал(а): пробовать менять дискретку. Очень похоже на частичный отвал видеочип-память, при разогреве во время игры. Сначала попробовать пересадить все это хозяйство на свинец. Не поможет, менять.. Только кто это все будет делать?.. И самое главное - а стоит ли это делать? Не проще ли провести эксперимент с внешней видеокартой? Просто все железо прогонялось в течение очень долгого времени синтетикой, и сбоев не было обнаружено, перегревов тоже. Сомнительная ситуация.
