Текущее время: 20 ноя 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: ASUS K50I (K40ID rev2.0) Не включаются ключи после 8206
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:43
Дежурное напряжение после ШИМ RT8206 присутствует (после дросселей), добрался до ключей после ШИМ (питание на мультиконтроллер и т.д.), но на них нет открывающих порогов. Схема от 40ij не актуальна,там открытие формируется сразу после появления напряжения после ШИМ. Не вопрос, разобраться можно, но не могу найти схемы конкретно на мать K40ID rev2.0 и желательно схему расположения элементов.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50I (K40ID rev2.0) Не включаются ключи после 8206
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:59
Схемы на данный аппарат нет, если я правильно помню, на форуме была бордвьюшка.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 19:26
Попробовал, открыть ключ (+5) принудительно (там есть тестовая перемычка), сразу проваливается питание после ШИМ (+3,3 исчезает, +5 падает до 2,5). Сопротивление на ноль после ключа нормальное. Возможно надо открыть оба ключа? Очень плохо без схемы и планировки элементов!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты
Grimuar
2670
26 апр 2017, 12:10
Grimuar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k50I (k40ID rev. 3.2) стартует нет ИЗО
dj_key
13 дек 2016, 09:17
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (K40ID rev.2.0) Сдохла флеха, помогите рабочим дампом
contrast
22 ноя 2017, 11:08
contrast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует
DimonNT
10
3337
23 янв 2018, 17:17
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50i (k40id rev 2.0) bios dump
satghost
22 июн 2021, 13:26
satghost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: danielka25, Nikolai071, vik77 и гости: 165
