EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=84811 |
MaxML [ 31 дек 2018, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ |
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая проблема - ноутбук Eee PC 1025C не заряжается, батарея рабочая, от блока питания работает, но зарядка не идет. Видел в инете, что замыкая пин Batteri IN и GND разъема для батареи на выходе должно появиться напряжение. Какой пин замыкать не знаю. В видео говориться, на этом пине 3,2 В. Я нашел пин 3В (это третий пин, см. фото), но боюсь наугад сжечь комп. Схема вроде на сайте есть. Но т.к. я не оставил еще 15 сообщений, у меня нет доступа к ней. Прошу кого-нибудь подсказать какой пин замыкать? |
AndreyZagr [ 31 дек 2018, 20:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EEE PC 1025C (1025С) Не заряжается АКБ |
При подключенном к плате аккумуляторе на крайних контактах коннектора напряжение присутствует? (при отключенном адаптере питания) Не очень понятно зачем выискивать что-то замкнуть. Подсоединяешь батарею и она сама замкнет нужные контакты для активизации чарджера. Если нужны подробности то глянь тему viewtopic.php?f=40&t=79732 |
MaxML [ 01 янв 2019, 06:31 ] | |
AndreyZagr писал(а): При подключенном к плате аккумуляторе на крайних контактах коннектора напряжение присутствует? Аккумулятор оригинальный ASUS A32-1025 на базе чипа bq20z45 (см. Фото) Чип заблокирован. UnSeal Key и Full Access Key мне неизвестны. ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 24 секунды: ---------- Купил еще китайский АКБ на чипе SH366000AX (см. фото). Этот АКБ зарядил от ЛБП. На выходах АКБ BAT+ и BAT- напряжение 11,3В. АКБ заряжается и разряжается от ЛБП. Когда вставляю в ноут, ноут ее видит, но не заряжает. Как проверить chardger Ноутбука? |
AndreyZagr [ 01 янв 2019, 11:37 ] | |
MaxML писал(а): Как проверить chardger Ноутбука? Вставить батарею в ноутбук, вместо адаптера подключить лабораторник. Посмотреть какое потребление тока. Если милиамперы - то чарджер не работает. Еще как вариант - программа Аида64 показывает есть ли ток зарядки или разрядки. |
MaxML [ 01 янв 2019, 12:57 ] | |
AndreyZagr писал(а): Еще как вариант - программа Аида64 показывает есть ли ток зарядки или разрядки. Аидой64 проверял. Тока зарядки нет. Без схемы сложно дальше искать проблему. Подскажите пожалуйста, какая наиболее частая неисправность при данной проблеме. |
AndreyZagr [ 01 янв 2019, 13:49 ] | |
MaxML писал(а): Без схемы сложно дальше искать проблему. Есть даташит на чарджер, если память не изменяет то это bq24725. |
MaxML [ 01 янв 2019, 14:13 ] | |
AndreyZagr писал(а): Есть даташит на чарджер, если память не изменяет то это bq24725. Да, скачал данный даташит. Подскажите пожалуйста порядок диагностики данного чипа. |
AndreyZagr [ 01 янв 2019, 20:08 ] | |
MaxML писал(а): Подскажите пожалуйста порядок диагностики данного чипа. Извиняюсь за неточность на этом ноутбуке чарджер mb39a132 а не bq24725 (перепутал с моделью asus 1225c) Так как ноутбук включается и работает и нет только зарядки, то смотреть нужно только правую часть схемы. 1. Подсоединить только аккумулятор и померить напряжения на крайних контактах, если есть - проверить запускается ли ноутбук от аккумулятора. 2. Подключить адаптер питания и посмотреть есть ли светодиодная индикация о зарядке и снова померить напряжение на аккумуляторе. Если напряжение увеличивается примерно до 12,5 вольт то скорее всего контроллер заряда включился и работает нормально. 3. Если при подключении адаптера напряжение на аккумуляторе не увеличивается, то посмотреть осциллографом есть ли запускающие импульсы на затворах ключей (27 и 30 ноги шима) Если есть - проверять эти мосфеты. Если запускающих импульсов нет - померить есть ли напряжение питания на 28 ноге и если там ничего нет - то менять шим mb39a132, если там напряжение есть - посмотреть цел ли диод идущий к ноге 31 и есть ли там напряжение. |
pyzha [ 01 янв 2019, 23:13 ] | |
Аида распознает батарею? Проверить резисторы с токового датчика фазы зарядки . Проверить резистор подтяжки к лдо. Ключи фазы зарядки на пробой. Что у них на затворах? Входные ключи на пробой. Для начала хватит. |
MaxML [ 03 янв 2019, 14:58 ] | |
Спасибо AndreyZagr за консультации. Начну сразу со второго пункта. Т.к. ноутбук включается и работает об АКБ. Т.к. я начинающий, любитель, делать буду долго, при наличии свободного времени. Думаю год, или два А где мне взять правую часть схемы? Pizha тоже спасибо за советы. Обязательно учту при ремонте. |
AndreyZagr [ 03 янв 2019, 18:10 ] | |
MaxML писал(а): А где мне взять правую часть схемы? Имелась в виду схема на 5 странице даташита контроллера заряда MB39A132, правая ее часть. |
