Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Asus R541N (X541NA rev 2.1) Не включается, точечный окисел, POST 2E
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019, 22:56
Asus R541N
плата: X541NA rev 2.1
CPU: X645B920 SR2Z7 04909 (H46417 01 PJ2)
мульт: KB902AQ
дежурка: 2N=4A J0X
память: 7EP45 D9SHD 4шт
память: 7EP75 D9SHD 4шт
слота нет, только распаянные микросхемы
питание памяти APW6002
Точечный окисел только возле последней МС. Отгнил резистор 560k (pin7). Заменил, восстановил дорожку.
При подключении к ЗУ, происходит автостарт. Картинки и подсветки нет, светятся белый и красный светодиоды. Кулер крутится. POST залипает на 2E.
Питание памяти 1.34 В. pin8 (PGOOD, по аналогии с APW8861) через секунду поднимается 3.3 В.
Дежурка 3.37 В 5.06 В.
Питание процессора 2 x 0.93 В Оба на (47=3K 435).
Если выключить кнопкой на плате - снова автостарт.
Шил BIOS прошивками:
https://www.asus.com/ru/Laptops/X541NA/HelpDesk_BIOS/ (обрезал заголовок 2048 байт)
https://yadi.sk/d/4TKmYc9K3WGiSz (на остальные пока не хватает сообщений)
С ними поведение такое же. На pin1 пакеты только 1 сек после включения.
С отпаянной SPI автостарта нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R541N (X541NA rev 2.1) Не включается, точечный окисел, POST 2E
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 01:23
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Grishanenko писал(а):
Asus R541N
Шил BIOS
пробуй
http://notebook1.com.ua/ftp/x541NA%20rev.2.1
0x2E
Memory initialization. Configuring memory
или память или её spd
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:16
Спасибо, но прошивка не помогла. Код все еще 2E. Получается что круг подозреваемых сужается до процессора и 8-и микросхем памяти. Печально. Еще раз обсмотрел все вокруг, пытаясь что-то высмотреть и под пузом - ни единого пятнышка. А ведь есть вариант что это не окисел под одной из микросхем, а выход из строя как одной так и нескольких из-за возможного скачка напряжения как раз по их питанию. Тогда уже реболл не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:31
Есть какие то результати?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 14:09
Нет, у клиента не было желания оплачивать диагностику, а у меня - просто так реболлить 8 корпусов памяти, а в перспективе еще и процессор. Отдал его.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R541N (Asus R541n) Нету изображение
Flashback1990
2125
16 окт 2021, 09:14
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое
Alex7GT
11
8098
28 апр 2018, 00:58
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus R541N (X541NA) Не включается
nuzen
10 май 2018, 11:05
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541N (X541NA REV. 2.1) Не видит HDD
lelykgsm
18
6265
15 янв 2019, 07:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R541N (X541NA Rev 2.1) Нет Инициализации
Amluser
2455
06 дек 2021, 20:41
Amluser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
