Текущее время: 22 ноя 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: Asus (X751ld) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 09:26
Привет. Принес товарищ ноутбук Asus X751LD rev2.3 с проблемой не включается. Сопротивление
дросселя питания процессора 9ом :\. Напряжения там нету. В чем может быть проблема? В мультиконтроллере?
Сообщение не в тему
Если что не что не правильно назвал или описал, пожалуйста не ругайтесь))
Ноутбук такой же. (ps. надеюсь за видео не забанят)))
Видео не мое.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X751ld) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 09:37
Перекос фаз на трансформаторе около дома)
Где замеры? Где тип проца, что у вас стоит? Если там селер вшивый, может и ненормальное сопротивление, а если i7, может оно и слишком большое)
Замеры всех питаний в студию, как ведет себя аппарат, что в вашем понимании "не включается". А то ко мне бабки периодически ходят, у них не включается, это в одноклассниках музыка не работает.
Самый хороший совет - отнесите в ремонт грамотному мастеру.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 15:44
Примерно так решил и сделать.. :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения
Pagot
18
7552
23 сен 2017, 20:43
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751LD (x751LD ver 2.0. ) не включается
kam34
02 апр 2018, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
4840
25 апр 2019, 20:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LDASUS X751LD (60NB06W0-MB1200) REV 2.0) Нужна СХЕМА
FrееLаnser
15 мар 2017, 12:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера
nepereversheniy
14
4262
22 апр 2019, 16:32
Warhammer1041 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Alex.77, Boolka, crashy, fedyss, кви_78 и гости: 124
