Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85133 |
valera_sh [ 11 янв 2019, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти |
Здравствуйте. С ноутбуком случилось залите. Пострадала ОЗУ распаянная на плате. Чипы очень сильно нагревались при включении. Снял все чипы ОЗУ с платы. Установил модуль памяти ddr3L в слот. Нет инициализации. Прошил дампом с viewtopic.php?f=40&t=3878&p=498806&hilit=%2Ax555ld%2A#p498806 Есть инициализация, винда загружается, АКБ заряжается. Но, вентилятор работает на максимальных оборотах с этим дампом. Могу предположить, что дамп под дискретное видео, а плата UMA, по этому и работает на всю вентилятор, не обнаружив видео дискретное. Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию? |
dimontsi [ 11 янв 2019, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X555LAB (X555LD rev3.6) Отлючение бортовой памяти |
valera_sh Старый дамп сохранился? Если да, рекомендую его вернуть и передвинуть конфигурационный страп на плате. Картинку с нужным страпом легко найти. Однако у вас может оказаться проблема в другом. К примеру, нет сигала датчика оборотов от куллера к мульту. |
Лишенко Александр [ 11 янв 2019, 19:55 ] | |
viewtopic.php?p=442591#p442591 подсказка надеюсь вам поможет , раз с поиском туго |
valera_sh [ 11 янв 2019, 20:15 ] | |
Лишенко Александр писал(а): viewtopic.php?p=442591#p442591 подсказка надеюсь вам поможет , раз с поиском туго Спасибо за подсказки. Я про страпы инфу читал, двигал, но успеха пока не добился. А тот дамп работает, не смотря на страпы. Но вентилятор маслает. Буду двигать дальше. |
valera_sh [ 12 янв 2019, 11:18 ] | |
Получилось! Комбинация такая: PCB_ID0=0, PCB_ID1=0,PCB_ID2=0, PCB_ID3=0, PCB_ID4=1. |
Doc [ 12 янв 2019, 17:54 ] | |
valera_sh писал(а): А тот дамп работает, не смотря на страпы. Только он от другой платы, ну и насчет обязательно снимать память или нет, по той ссылке автор конечно не корректно пишет - это зависит от характера повреждений, а не от волшебства прошивки |
valera_sh [ 14 янв 2019, 15:05 ] | |
Мне пришлось их снять т.к. они чрезмерно нагревались. |
CJIABA [ 30 сен 2019, 12:02 ] | |
valera_sh а где вы нашли PCB_ID0? |
