Asus X540LJ (X540LJ) нет картинки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85220 |
andrey__1986 [ 14 янв 2019, 05:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X540LJ (X540LJ) нет картинки |
ноут пришел кирпич, ЗАЛИТИК. Спасло его от большого залития пленка защитная,но пару элементов затронуло, ножки сгнили транзисторов. Их я поменял, дорожку восстановил , ноут начал индикацию выдавать , лампочка включение и заряда батареи и стал с кнопки включатся. Заменил что залито было, U1601 и PQ9111, PR9118,R5701- после этого плата начала включатся, все напруги появились, но нет картинки. Через Hdmi тоже подключал на внешний моник, тишина, на матрице при включении есть подсветка и все. Что бы откинуть все вопросы, питание на ногах U1601 2 -1,35v 4-3.3v 5-3.3v остальные по нулям PQ9111-- 2-3,3 3-13v 4-13v остальные по нулям нашел Asus X540LJ - Repair Guide по ней что питание указаны на рисунке , все присутствуют. на дросселях питание все есть и проца и видика BUF_PLT_RST#--3,3v +3VA_EC---3.3v PM_SLP_SUS# --3.3v +3VSUS_PWRGD---3.3v ALL_SYSTEM_PWRGD--3.3v CORE_PWRGD---3.3v LID_SW#--3,3v PM_SUSB#--3.3v PM_SUSC#---3,3v +1.05 ,+0675, +1.8,+1.35 есть все питание присутствуют что надо Прошивал тоже плату |
V01demar [ 14 янв 2019, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X540LJ (X540LJ) нет картинки |
А что на LPC происходит ? Посты бегают? У вас под памятью всё чисто? |
andrey__1986 [ 14 янв 2019, 11:36 ] | |
V01demar писал(а): А что на LPC происходит ? Посты бегают? У вас под памятью всё чисто? Под памятью чисто , визуально смотрел, не должно туда что попасть было, пленка была закрыта на память. Постку распаял , по нулям было |
