(недостающие элементы) Asus k72dr https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8526 |
halfmoon [ 05 сен 2012, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | (недостающие элементы) Asus k72dr |
Добрый день. Есть Asus k72dr rev3. Рядом с процом (недалеко от разъема куллера) должны стоять два больших кондера-электролита (smd). Есть ли фотка у кого, или может кто-то поделиться номиналом кондеров (оба снес клиент при разборке ноутбука , решил сам почистить). Благодарю. П.с. а если б еще и схема нашлась...было б совсем супер. |
MSF113 [ 05 сен 2012, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: (недостающие элементы) Asus k72dr |
Вариант измерить там напряжение и поставить подходящие по напряжению и размеру не рассматривался? |
halfmoon [ 06 сен 2012, 11:52 ] | |
Какой гениальный совет..и почему это сразу в голову не пришло...ммммм..наверное потому что плата совсем труп ?) MSF113 писал(а): Вариант измерить там напряжение и поставить подходящие по напряжению и размеру не рассматривался?
MSF113 [ 06 сен 2012, 11:54 ] | |
И, думаете, из-за отсутствующих конденсаторов? Если только в дежурке стоят - так это посмотреть не сложно. Платы под руками нет, со схемой тоже проблема. За признание моей гениальности - спасибо. |
unit1 [ 06 сен 2012, 13:21 ] | |
если вы имеете ввиду те ,что возле перемычки PJP8001 то это две емкости 68,0*25в |
halfmoon [ 09 сен 2012, 11:36 ] | ||||||||
Заголовок сообщения: | Re: (недостающие элементы) Asus k72dr | |||||||
Я не думаю что это из-за них, но в связи с тем что стоят они рядом с процом, то врят ли ими стоит пренебрегать. Я хотела их поставить, махнуть дежурку и смотреть дальше. П.с. кстати тему можно закрыть, уже все нашла. MSF113 писал(а): И, думаете, из-за отсутствующих конденсаторов? Если только в дежурке стоят - так это посмотреть не сложно. Платы под руками нет, со схемой тоже проблема. За признание моей гениальности - спасибо.
unit1 [ 09 сен 2012, 12:54 ] | |
halfmoon писал(а): П.с. кстати тему можно закрыть, уже все нашла. так,что вам мешает кнопочку нажать и закрыть тему? |
