Текущее время: 21 ноя 2024, 18:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus X552MJ (X550MD rev2.0) нет изображения, на внешку работает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 12:06
попал в руки такой апп, после другого сервиса. апп залит, шлейф кнопки вкл подгнил. разъем тоже. первым делом все пропаял, гнилье заменено. разъем снят вычищен.
прошит биос с чистым ТХЕ, апп стартует, изо етсь на внешку но сек через 7.
на родной матрице только темнеет экран. изо не видать.
залит был со стороны где все разъемы. больше воды нет.
замеры на разъеме мтарицы
5,11(+3vs)-3.3
9,10(panel VCC)-3.3
12(edit_clk)-3.3
13(edid_data_3.3
30 - 19v
27 - 0.25
26 -0
подкинул шлейф(был новый,1422-01м6000, родной 1422-01м7000 но думаю заменяемы.
подкинул матрицу (14 диагонал, думаю подойдет, щас ищу нечто похожее на родную), поменян с донора ANX1121.(не уверен что рабочий, но сел прекрасно. заказал новые в ПД)жду.
что еще посмотреть ?на самой матрице пока не проверял что приходит что нет. фонариком светил, изо не просматривается.
хочу видик еще отключить, убедится что он не виновен.
вообщем буду рад подсказкам. спасибо
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
матрицу подкинул 15.6, не она виновата.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (X550MD rev2.0) нет изображения, на внешку работает
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:25
Ждите ANX1121, дохнут на этих платформах.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:29
согласен.
на мтарице след питания -
2,3(+3.3в)-3.3
4(v_edid)-3/3
6,7(clk,data)-3.3
35(bl_pwm)-0
36(bl_en)-0.25
38-40 - 19v
судя по всему надо заведому рабочую anx искать. ждем когда приедут.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:52
пришли микрухи, поставил.
нихрена. видно что не новые, шлифованные. ставил обе.
все также осталось. завтра буду проверять на ней питания.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:56
разьем исправный поставьте
залитое не мыть, а менять надо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 00:24
если вы про разъем куда вставляется шлейф матрицы, то там и в помине не было воды.
завтра конечно попробую еще, время пока появилось им позаниматься.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 10:55
36(bl_en)-0.25
я бы сюда смотрел,такое ощущение что не открывается какой-то транзистор
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 12:20
Belebirda писал(а):
36(bl_en)-0.25
вот я также пошел это смотреть. идет эта нога на диод шоттки. D4509. на землю не звонится. сопротивление между 1 и 3 ногой 5ком. думаю вполне нормально.
на нем:
1-0
2-0.1в
3-0.25в
---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ----------
добрался до d4510. У НЕГО LCD_BACKOFF#=3.3в, BL_EN=0.25. не звонится, сопротивление относительно земли большое.
нельзя ли подать 3.3в на 3 ногу диода шоттки?ну или меньше вольтаж.
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
может есть у кого плата под рукой, или фотки в хорошем качестве. может чего снесли из элементов.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду: ----------
еще что нашел. микросхема U4502(5ти ногая).
1,5 ноги 3.3в есть.
3,4 там около 0.2в всего. 3 нога EDP_VDD_EN.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 13:30
"прошит биос с чистым ТХЕ" уверены что залит нужный? какая маркировка платы на наклейке?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 14:30
в том то и дело.что стикер был оторнван.
на плате x550MD, на корпусе X552MJ
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 14:52
segaK_yar
в родном биосе посмотрите какой был прошит
но думаю дело не в биосе, раз на внешку кино есть :-):
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 14:59
Міша Смич писал(а):
segaK_yar
посмотрю в родном, дома дамп слит. а по какому адресу находится?
тоже уже подумал. как бы все в проц не уперлось.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 35 секунд: ----------
в апдейте что идет для этого ноут с офсайта X550MJ. его и зашил нашел дамп тут на форуме 300 версия биоса
---------- Добавлено спустя 44 минуты 17 секунд: ----------
нашел что можно откл видик. снимаю 2 дросселя, резистор R7747 и после этого плата на 2 сек стартует и отключается. viewtopic.php?f=40&t=81604
В сети
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 02:01
segaK_yar
выложите родной биос
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 09:48
Не лезьте к bl_on, если бы только его не было, фонариком бы в дисплей посветили и картинку бы увидели. Загрузитесь с флэшки и через ту же аиду посмотрите, видит ли бук дисплей.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 11:54
дома скину. щас зашил отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=606437&hilit=%2Ax550mj%2A#p606437
меня напрягает что индикатор wi-fi не гаснет (как будто не полный инит), хотя с каким то биосом все норм было. щас еще и шиться с ошибкой стал, программатор Tl866. флешку уже заменил тож ошибку пишет. хотя до этого шился все норм.
щас буду грузится, смотреть что там с матрицей в аиде
В сети
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:17
Міша Смич писал(а):
segaK_yar
к сожалению потерялся((вчера весь комп переерыл, то ли по ошибке удалил его...
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
зашел в аиду, далее вкладка Отображение->мониторы в ней пусто, ничего не отображается. матрицу следовательно апп не видит.
в диспетчере обе графики видны.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:36
сравните шлейфы с родным которые подкидываали.
пощупайте обвес ANX1121 , может там что то не так
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552MJ (X550MD rev2.0) нет изображения, на внешку работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:49
разъем сам тож на всякий поменял(с какой то матрицы сдул). ничего.
щас выложу что с питаниями на anx.
шлейфа узнал у товарища, они взаимозаменяемы.
---------- Добавлено спустя 58 минут 3 секунды: ----------
сразу на 1 ноге нет 1.2в
нулевики R4502,R4520 в порядке.
по боардвью дальше идет транзюк PQ9104.
у него +1.2vsus имеется, а вот +1.2vs нету, только 0.23 на 1-4 ногах.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: ----------
заменил Pq9104 и гнилой нашел R9111(100kOm) изо появилось на матрице.
правда с какими то помехами, ввиде ряби какой то.
---------- Добавлено спустя 25 минут 31 секунду: ----------
Разобрался, подбитый шлейф.
щас буду все собирать тестировать. единственное надо бы биос с чистым TXE, долго запускается.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 20:01
напишите что на стикере озу написано
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
ура :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:24
в том то и проблема, на озу нет ничего, был стикер на плате, но его сорвали в другом СЦ.
я прошил вашим дампом 201 версии, от X550MJ. стало побыстрее запускаться.
обновил утилитой в биосе до 301 версии. вроде нормально, хотя дольше чем обычно.
при проверке еще клава оказалась неисправна, хотя этого следовало ожидать и модуль вайфай сгнил. но это уже другая песня)))
---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 47 секунд: ----------
вообщем в остальном проблем нет, тему закрываю, спасибо
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552MJ (Asus X550MD Rev2.0) прошивка мульта
hoten4ik
03 авг 2018, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения.
Roofo
13
3662
05 сен 2018, 15:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552mj (x550md rev 2.0) Циклический ребут
oki4w
29 апр 2017, 15:18
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX011H (X550MD Rev: 2.0) нужна часть схемы (кардридер)
Dmitriy07
02 июл 2017, 15:15
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX033D (x550md rev 2.0) нет дежурки
djtorian
08 ноя 2018, 13:08
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, Google [Bot], ITSivanovo, sgaiduk, Stalhamer, Yandex [BOT] и гости: 78
