Текущее время: 10 ноя 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: asus p500ca (p500ca) выгорает мульт
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 13:56
В продолжении темы viewtopic.php?f=40&t=42408&hilit=%2Ap500%2A
таже проблема наблюдается при использовании бп от НР (благо разъемы одинаковые), как решение этой проблемы рвется дорожка возле мульта (там стоит сопротивление между A/D_MAX_POWER и 3,3V) и можно не переживать за использование некорректного БП.
 Заголовок сообщения: Re: asus p500ca (p500ca) выгорает мульт
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 23:47
Доброго времени суток, у меня вот какая проблема был провод погрызан собакеном но бп работал без проблем и в какой то момент ноутбук перестал запускаться, после замены бп и акб заработал но вот недавно опять перестал стартовать, так вот бп в защиту не уходит 19 вольт на плате есть а дежурки нету, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 12:56
подскажите какой фирмы покупали мульт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P500CA (P500CA REV 2.0) Помогите определить элемент
aleks_dnepr
20 июн 2017, 09:58
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m409dl (X409DL Rev.2.0) Выгорает транзистор PQH8601
Otec_Geroin
30 авг 2025, 20:14
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (P500CA REV.2.0) Post 55
X-Ray2000
2715
01 дек 2016, 19:22
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (P500CA rev2.0) Post code 15
mishanyadj
6816
06 июл 2018, 14:42
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует
skorodumov18rus
23
5160
26 ноя 2019, 16:55
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andtara, vit_rus, VPar88 и гости: 133
