Текущее время: 10 фев 2026, 01:15
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: asus p500ca (p500ca) выгорает мульт
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 14:56
В продолжении темы viewtopic.php?f=40&t=42408&hilit=%2Ap500%2A
таже проблема наблюдается при использовании бп от НР (благо разъемы одинаковые), как решение этой проблемы рвется дорожка возле мульта (там стоит сопротивление между A/D_MAX_POWER и 3,3V) и можно не переживать за использование некорректного БП.
 Заголовок сообщения: Re: asus p500ca (p500ca) выгорает мульт
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 00:47
Доброго времени суток, у меня вот какая проблема был провод погрызан собакеном но бп работал без проблем и в какой то момент ноутбук перестал запускаться, после замены бп и акб заработал но вот недавно опять перестал стартовать, так вот бп в защиту не уходит 19 вольт на плате есть а дежурки нету, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 13:56
подскажите какой фирмы покупали мульт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P500CA (P500CA REV 2.0) Помогите определить элемент
aleks_dnepr
20 июн 2017, 10:58
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Pro PU500CA (Asus P500CA) Не правильно прошивается BIOS 25Q128VFSG
Papindruk
16
8484
25 сен 2019, 14:43
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus P7H55-M SI выгорает транзистор
в форуме Asus
LineStar
23 июн 2016, 18:11
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m409dl (X409DL Rev.2.0) Выгорает транзистор PQH8601
Otec_Geroin
30 авг 2025, 21:14
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PU500C (P500CA) Постоянно пробивает мультиконтроллер.
FatalError
19 мар 2016, 18:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
