Текущее время: 23 сен 2024, 08:36
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Оборванные пятаки на ASUS G1Sn Добавлено: 05 сен 2012, 19:44 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,267.10
Сообщения: 1284 Откуда: Klaipeda
sr2007 писал(а): Вопрос в том как определить используются ли эти контакты или нет?! Смотрите площядки под микроскопом, если от них в сторону идет дарожки - то используется. Если ето только круглые петаки - то конечно нет.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Оборванные пятаки на ASUS G1Sn Добавлено: 05 сен 2012, 21:53 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
sr2007 писал(а): Каким то чудом снял 3 площадки под видяхой. Мать G1Sn Вопрос в том как определить используются ли эти контакты или нет?! Есть ли у кого то схема на этот ноут? фото покажите?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Оборванные пятаки на ASUS G1Sn Добавлено: 06 сен 2012, 12:00 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Я, конечно, понимаю, что проще спросить, чем подумать. Нет схемы и пятаков - поступить можно так: - берем схему на таком же чипе от любого аппарата - там смотрим что используется, что нет
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Оборванные пятаки на ASUS G1Sn [РЕШЕНО] Добавлено: 06 сен 2012, 12:24 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
F3, Y3, AE3 и AH4 не используются: Вложение: F3.jpg Вложение: Y3.jpg Вложение: AE3.jpg Вложение: AH4.jpg
sr2007
Заголовок сообщения: Re: Оборванные пятаки на ASUS G1Sn Добавлено: 06 сен 2012, 14:04 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
Slavikus писал(а): F3, Y3, AE3 и AH4 не используются Если я правильно у себя посчитал то у меня вырванны: F3, T3, Y3 и AB4.Тогда используется только AB4. Так это? Или я не правильно посчитал?!
