Текущее время: 16 июн 2024, 00:23
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X200MA-KX241H (X200MA rev:2.1) Нужен дамп биоса Добавлено: 19 фев 2016, 16:33 |
Данные X200MA rev:2.1 - снова с принта с платы? Так можно долго BIOS искать. С наклейки надо смотреть!
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Asus X200MA-KX241H (X200MA rev:2.1) Нужен дамп биоса Добавлено: 19 фев 2016, 16:36 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- MSF113 писал(а): Данные X200MA rev:2.1 - снова с принта с платы? Так можно долго BIOS искать. С наклейки надо смотреть! Asus X200MA-KX241H, вроде написал в теме)
boroda06560
Заголовок сообщения: Re: Asus X200MA-KX241H (X200MA rev:2.1) Нужен дамп биоса Добавлено: 26 янв 2017, 10:06 |
Сообщения: 20 Откуда: Крым, г.Алушта
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста как можно обновить БИОС с дохлой батарейкой? Прогер есть, но просто залить образ с оф сайта я так понимаю не выйдет... Искал по смещению в дампе, ничего общего с бинарником с сайта асуса не нашел, видимо образ это всего лишь образ для утилиты, напрямую лить не катит. Именно к моей железяке 506 (последний) дамп не нашел, да и чужое пихать особо не охота, лучше обновить родное, но утиль в БИОСЕ без батареи прошить не дает. Есть какие то еще варианты?
Asus X200MA-K241D 60NB040U0-MB1W00-210 PCB X200MA Rev 2.1 Есть слитый дамп.
boroda06560
Заголовок сообщения: Re: Asus X200MA-KX241H (X200MA rev:2.1) Нужен дамп биоса Добавлено: 26 янв 2017, 15:32 |
KcapDac писал(а): Пульни бэкап мне в почту, и серийник на всякий чиркани, попробую слепить. Спасибо, все получилось!
