ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85342 |
grishsp [ 16 янв 2019, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации |
На матери менялся хаб (было подозрение на него из за поломанного USB), шился биос. Припаял разъем Debug (CON4401), POS тестер Вертиянова показывает 00. На 6,7 ноге BIOS осциллографом видны импульсы. Мульт читается, но не шьется. Напряжения все в норме. Может у кого есть схема? |
gofer [ 17 янв 2019, 01:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации |
Only boardview: viewtopic.php?f=250&t=340&p=512006&hilit=%2AGL553VD%2A#p512006 |
Boglen [ 18 янв 2019, 13:11 ] | |
После сброса батарейки, при подаче питания есть автостарт? Если есть - есть ли активность на 3 ноге флэхи? Смотрите, корректно ли распаяли дебаг. Мульты на асусах в основном подтягивают прошивку из основного дампа. Хотя в последней дискуссии мы разошлись в вопросе, подтягивает, или всасывает. |
grishsp [ 18 янв 2019, 21:21 ] | |
Да все так как вы писали. После сброса батарейки-автостарт и на 3 ноге флехи при автостарте есть ипульсы. При повторном подаче питания толъко перепад от 0 к 1.На дебаг LPC_AD0.AD1.AD2.AD3 прозваниваются сответственно 10,9,8,7 ноги мульта LPC_FRAME# на 6. А вот CLK_DBGPCI1 не знаю где искать на нем толъко перепад от 0 к 1 |
hangover84 [ 18 янв 2019, 22:06 ] | |
CLK_DBGPCI1 - 13 нога .. еще вопросик , на асусе как обычно на дебаг порт не выведен ресет , с ним все норм не забыли пробросить резистором от +3? (к сожалению пост карты Вертьянова нету , не знаю как там это реализовано) |
Boglen [ 19 янв 2019, 09:23 ] | |
Если у человека ослик есть, то активность на LPC можно и так узреть. Мульт прошивку свою получает, судя по ответу, а вот инита нет. Либо чтения биоса нету. Борда вроде есть на эту плату - смотрите, снимается ли ресет с проца. Если нет, ищите по типовой power sequence, на каких сигналах затыкается. Какое потребление у платы от разъема при включении? |
Лишенко Александр [ 19 янв 2019, 09:42 ] | |
чего то вы как то замудрили с дебагом ищите какой то клок , когда есть разведённый асусом дебаг CON4401 прям рядом с мультом выведены все нужные для пост карты сигналы |
grishsp [ 19 янв 2019, 14:46 ] | |
Там не было разъема.Я его туда определил. Что ж тут мудреного.На посткарте 00 |
Boglen [ 20 янв 2019, 16:23 ] | |
У вас же ослик есть? Посмотрите без посткарты на LAD есть ли жизнь на LPC. Иногда нужно ресет на посткарте подтягивать резистором, чтобы кино было. |
grishsp [ 22 янв 2019, 21:38 ] | |
На Rst post карты +3в присутствует. Если становлюсь на Rst щупом ослика при включении выскакивает post 2.3 думаю влияние емкости щупа. На LPC активности осликом не заметил. При включении нет напряжений в точках JP8051 JP8060 JP8057 JP8058 |
grishsp [ 23 янв 2019, 20:50 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации | |||
Тема закрыта.Клиент забрал забрал ноутбук....
grishsp [ 25 июл 2019, 12:20 ] | |
Тема закрыта.Клиент забрал забрал ноутбук.... |
