Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85396 |
desav [ 17 янв 2019, 22:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает |
Доброго дня! Подскажите пожалуйста. Ноутбук Asus k95vj подключили битый кабель сотового к USB3.0. Всплыло окно на экране - недостаточно питания для USB... И больше ни USB3.0 ни USB2.0 не работают - все без напряжения. Ни мышь не подключть ни флешку ни принтер. Всё глухо. Драйвера перустановил и в диспетчере устройств контроллеры USB без восклицательных знаков. Программно это можно исправить? Камера и SD-картридер работают. С уважением. |
dastali [ 17 янв 2019, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает |
desav писал(а): рограммно это можно исправить? Нет Паять нада Проверь U8 и U10 |
desav [ 18 янв 2019, 01:13 ] | |
спасибо что помогаете мне. У меня есть еще две такие материнские платы. Но как мне проверить эти U8 b U10 со старых плат без выпаивания или выпаяв. Простите что спрашиваю про это.Тестер(мультиметр) у меня есть, паяльник микро есть)))))))))) Я надеюсь что у меня всё должно получиться. С уважением. |
Chazy-Chaz [ 18 янв 2019, 02:15 ] | |
Контроллер питания есть для каждого разъема, иногда спаренные, а сигнал управления на них общий, по-этому не удивительно, что питания нет на всех. Проверьте разрешающий сигнал на контроллерах и наличие просадки по питанию USB. Также обязательно прозвонить линии USB относительно массы. |
dastali [ 18 янв 2019, 14:24 ] | |
Какое напряжение на 4 и 5 ножке U8 U10 ? А лучше замеры по всем выводам |
desav [ 09 фев 2019, 21:25 ] | |
Спасибо jocker без шлейфв 2.0 порты на матери запустились Как проверить шлейф плату 2.0 может там коротыш какой? |
jocker [ 09 фев 2019, 21:50 ] | |
без шлейфа справа - порты на матплате не работают ни в винде ни в биосе флешки не видны? |
desav [ 09 фев 2019, 22:28 ] | |
jocker писал(а): без шлейфа справа - порты на матплате не работают ни в винде ни в биосе флешки не видны? спасибо! 3.0 запустились. ![]() на шлейфе - там коротыш? как проверить? Ну, в принципе, после таких танцев с бубнами можно и без правых 2х портов))) Протёр у шлейфа контакты. Можно ещё раз присоединить шлейф или нельзя? Или при повторном подключении коммутаторы USB выйдут из строя. |
jocker [ 09 фев 2019, 22:57 ] | |
на плате правых усб микросхемы есть какие-нить? напишите маркировку если есть. |
desav [ 09 фев 2019, 23:28 ] | |
jocker писал(а): на плате правых усб микросхемы есть какие-нить? Отключил шлейф. Аккумулятор снят. Включается от сети и все работает. Подсоединяю шлейф - кнопка включения не запускает ноут, присоединяю аккумулятор кнопка запускает ноут, но ни один порт не работает.Однозначно коротыш на плате. Там два коммутатора P30WG547E2 Есть еще C968Н
jocker [ 10 фев 2019, 00:16 ] | |
g547e2 попробовать снять, будет ли включаться хотя бы. |
Afanasij93 [ 26 мар 2019, 13:39 ] | |
Пришел один такой ноутбук проблема решилась заменой контроллера питания USB |
