ASUS n53t (n53ta rev 2.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85431 |
luxorr [ 19 янв 2019, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS n53t (n53ta rev 2.0) не включается |
приехал на днях сей асус, при подключении зарядки ноутбук включался на 2-3 секунды и выключался, вскрытие показало, что на dc board сгорел тантал ce0801 на 15мкф и диод d0902. данные угольки заменили, но поведение оказалось таким же, был прошит биос всеми возможными дампами с форумов и с оф сайта, посмотрел по repair guide последовательность поднятий напруг - не поднимаются cpu_vron, vrm_pwrgd, pm_pwrok, apu_pwrgd, apu_rst#, +vcore. при подключении к лбп потребление 0,03А, тепловизора пока что нету дабы такой нагрев увидеть. все рассуждения и споры приводят в тупик, подскажите куда копать дальше |
planetoxod [ 19 янв 2019, 09:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS n53t (n53ta rev 2.0) не включается |
luxorr писал(а): при подключении к лбп потребление 0,03А А потребление по дежуркам , лдо ? |
Belebirda [ 19 янв 2019, 10:52 ] | |
посмотрите ключи питающие ЮСБ,был такой опыт |
luxorr [ 28 фев 2019, 20:36 ] | |
после замены нового мульта и видеокарты ноут запустился - скорее всего владелец сам чистил и либо включил, либо выдернул lvds на включенном ноуте |
