Asus X53U не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8548 |
vav1070 [ 07 сен 2012, 00:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X53U не включается. [РЕШЕНО] |
Принесли с другой мастерской (до них всё работало, клиент пользовался монитором). После замены матрицы, включается "кулер и светодиод" и сразу отключается полностью. Заменил WPC8763L. Ноут ожил. (Может кому пригодится). |
тагансити [ 07 сен 2012, 04:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X53U не включается. |
Да, вроде, все уже давно знают, что менять матрицу нужно при вытащенном АКБ! |
