Здравствуйте. В продолжение закрытой темы (
viewtopic.php?f=40&t=69116).
Кратко: после залития заменен хаб и все(надеюсь) сгнившее. Поднимались все напряжения, автостарт, пост кодов не было.
По обсуждению здесь на форуме предположение в неисправном процессоре I7-4700HQ(sr15e). Хозяин ноутбука продал его мне на донора.
И вот мне попался с сильно уроненного ноутбука процессор I5-4402E (sr17q), дай думаю поэкспериментирую. Поставил, ноль изменений.
Начал опять проверять плату свежим незамыленным глазом на предмет чего бы еще пропаять-заменить, сравнивая с фоткой платы.
В один прекрасный момент захотелось самому себе стукнуть чем-нибудь тяжелым по голове, какого думаю лешего я запаял 25q64bvsig, когда
должна стоять с Q на конце. Ну вообщем прошил биос (брал на форуме инженерный) на нужную флешку, получил такие пост коды-
10-19-15-30-33-35-3E-3A-3B-3C-55-3B(тут долго висит на этом коде, секунд 5 примерно)-4F-61-78. К усб флешке обращения нет, кина тоже
нету нигде. Память ставил L-ку 4 ГБ, без памяти пост 55.
Ну, думаю, неродной проц не прижился. Поставил обратно родной проц, те же грабли. Пробовал биос со старого считанного дампа, снимал питание с
видео. На плате сдута вся периферия, также пробовал включать с батарейкой и без, сбросывал биос. Ничего не помогло, висит на пост коде 78, чего он
означает я честно признаюсь не имею ни малейшего понятия, инфы не нашел, было пару похожих тем, чем решилось или не решилось история умалчивает.
Чего бы еще сделать не посоветуете?
