Asus K750JB-TY070H (X750JB rev 2.0) Утечка по 3.3 LDO https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85586 |
mihas000 [ 23 янв 2019, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K750JB-TY070H (X750JB rev 2.0) Утечка по 3.3 LDO [РЕШЕНО] |
Всем привет! Есть ноут Asus после самостоятельной профилактики, выдрали шлейф LVDS с акб. Как говорится в лучших традициях: транслятор, мульт в полном кз. Заказал пару новых мультов, поставил мульт. При подаче в линию LDO 3.3 c ЛБП потребление 150ма и чуть греется мульт. Если мульт снять то потребление по нулям. Если запустить плату в штатном режиме, напруги LDO поднимаются, но сильно греется шим, на кнопку включения не реагирует. Короче пляски с бубном, снял хаб на всякий, ничего не поменялось (также жрет). Поставил ещё один новый мульт, тоже самое. Думал мульты бракованные, заказал ещё один из другого места и болт, тоже самое. Не могу понять что может жрать по линии LDO K750JB-TY070H Платформа – X750JB rev 2.0 Мульт - IT8528e-AXS Хаб – SR17E Проц – SR15E - I7-4700HQ Дежурка – U8100 - TPS51225C |
Azazehl [ 23 янв 2019, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K750JB-TY070H (X750JB rev 2.0) Утечка по 3.3 LDO |
подать 1 вольт с лбп на LDO и посмотреть, что греется |
mihas000 [ 23 янв 2019, 13:57 ] | |
Самое интересное, сопротивление по линии 3.3 LDO килоомы, греются новые мульты чуть чуть |
vldmrdnpr [ 23 янв 2019, 14:23 ] | |
http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=64730 |
mihas000 [ 23 янв 2019, 15:07 ] | |
В наших рядах прибыло блин. Я два брал ицваре, и один в парте. Поведение одинаковое. Приложил фотку мультов, они как две капли воды. Блин и где покупать |
Лишенко Александр [ 23 янв 2019, 15:50 ] | |
https://nbzip.ru/magazin/multikontrolle ... e-axa.html |
mihas000 [ 23 янв 2019, 16:02 ] | |
Лишенко Александр Скажите, магаз нормальный? заказывали там, я не слышал о таком |
BlackDoc [ 23 янв 2019, 16:04 ] | |
mihas000 писал(а): кажите, магаз нормальный? Да тут половина и этого и соседнего форума знают Колю. Нормальный магаз... |
mihas000 [ 23 янв 2019, 16:29 ] | |
Ребят всем спасибо! Заказываю мульт, по результату отпишу Добавил магаз в избранное |
Лишенко Александр [ 23 янв 2019, 21:34 ] | |
mihas000 писал(а): Лишенко Александр Скажите, магаз нормальный? заказывали там, я не слышал о таком если мне что либо нужно купить - этот магазин в первой тройке где я стараюсь найти что мне нужно |
mihas000 [ 24 янв 2019, 11:51 ] | |
Короче для статистики: пришла плата Pegatron Bambi rev. 2.1 прибежали 19в на иглу (родной мульт IT8528E-FXA с дыркой), поставил наш AXS, получил туже хрень с калящейся дежуркой, 300ма жрет по LDO. Поставил новый EX плата запустилась. Чот я вообще не воткну, получается эта ревизия мультов убита или перемарк хрен пойми с чего |
gmosin [ 24 янв 2019, 16:15 ] | |
походу IT8528e самый сложный в покупке мульт - одно гумно или перепил... особенно с китая... |
mihas000 [ 24 янв 2019, 16:58 ] | |
Самое интересное почему на другой платформе не запустился если перемарк Pegatron Bambi платформа всеядная |
gmosin [ 24 янв 2019, 17:16 ] | |
"Pegatron Bambi платформа всеядная" это как всеядная? типа любой муль хавает? ))))) тоже брал с китая IT8528e из 3х мультов 2 в кз и 1н рабочий- всё снято с разбора.....что тут думать.... |
mihas000 [ 24 янв 2019, 17:29 ] | |
По крайней мере две левые ревизии AX и EX она ест. Новые мульты под микроскопом смотрел, выглядят как новые |
gmosin [ 25 янв 2019, 15:46 ] | |
а я, на типа новых, в микроскоп увидел царапины)))) |
mihas000 [ 04 фев 2019, 12:40 ] | |
Наконец то хэпи энд, заказал мульт в nbzip.ru датакод 1502-AXA, поставил, потребление пришло в норму, вернул хаб на место и плата показала картинку, ВСЕМ огромное спасибо |
