x54hr (x54) bq20z45 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85632 |
demonn2012 [ 24 янв 2019, 00:17 ] | |
Заголовок сообщения: | x54hr (x54) bq20z45 |
Привет друзя! Назрел один нубский вопрос)) Как то было нечего делать, и решил от скуки поковырять акб от рабочего ноута. (есть десяток халявных елементов акумов) Забегая на перед, скажу что в теме востанновления акб ноль, максимум знаний - то что нагуглил за пять минут. Суть вопроса такова, есть ли безболезненный(минимум заморочек, ноут сугубо для роботы, а покупать акб как то пока напряжно) метод запустить акум?? После трепанации обнаружыл две банки в ноле одну -3.6в и одна на пол вольта. Отключал их начиная с плюса, подцепил банки в обратной последовательности. Все банкы по 3.65в. Контроллер bq20z45 При подключении к ноуту, индикатор горит зеленым(тип полностю заряжен) Аида инфу об акб в том числе и напряжение считывает, от акб не работает-на клемах по нолях. При авторизации в винде показывает 100 процентов заряда подключена\заряжается Нашел на плате предохранитель и токовые резисторы-все жывы. Можно ли дальше с ней игратся или выбросить к чертям? Заранее благодарен) |
majemus [ 24 янв 2019, 10:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x54hr (x54) bq20z45 |
demonn2012 писал(а): Отключал их начиная с плюса, подцепил банки в обратной последовательности. Можно ли дальше с ней игратся или выбросить к чертям? Можешь выбросить =) Контроллер ушел в защиту при таком способе замены банок. Контроллер нельзя обесточивать, банки должны впаиваться параллельно, а дохлые потом убирать. Ну или можно купить программатор и купить ПО для сброса контроллеров АКБ, что очень неразумно. |
demonn2012 [ 24 янв 2019, 11:26 ] | |
majemus писал(а): Контроллер нельзя обесточивать, банки должны впаиваться параллельно, а дохлые потом убирать. Полагаю если два акума в нуле а один 3.6 то по перекосу он в априоре должен был заблочится Как понять ушел он в защиту или нет? И когда ушел в защиту, будет ли система видеть напряжение и писать что заряжает акб? Не будет ли винда ругатся на плохой акум? |
S5555erg [ 25 сен 2019, 14:54 ] | |
На плате контроллера, есть точки подключения I2C шины, С новыми батареяими, можно просканировать шину, посмотреть можно и анализатором шины. https://rozetka.com.ua/69302240/p693022 ... cXEALw_wcB |
