Текущее время: 22 сен 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB периодически нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 11:48
Принесли ASUS K40AB, MB K40AB. Клиент заявляет, что иногда не загружается, повисает при загрузке.
Сейчас система грузится, но периодически (например, после перезагрузки) висит с черным экраном, инициализацию не проходит, висит с пост-кодом 2A. В какую сторону копать? BIOS шил, оперативка, винт исправны. Все лишнее скидывал - то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB периодически нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 12:06
В сторону видео,но так-как здесь видео есть еще и в севере не стоит и его исключать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 13:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы даже сказал именно с него и надо бы начать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012, 13:23
север здесь больное место,гораздо большее чем видео.
меняйте его смело и не забывайте про прокладки
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB периодически нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 15:50
Спасибо, помогла замена севера. Больше не глюкует.
Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (K40AB Rev 1.3G) Нет инициализации
Uroboros
713
19 июл 2021, 23:49
askaraqer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 11:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
RavD
16 окт 2015, 19:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
saveandrey
20 дек 2016, 15:20
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon771, doncah9i, xe_d_sono и гости: 38
