Текущее время: 05 ноя 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: asus ux550v (ux550vd rev 2 ) не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:58
привет всем .
состав : наклейка на плате нота нет .номер шоссе ux550vd rev 2
Core i7 7700HQ
видеокарты GeForce GTX 1050
хаб GL82HM175
мулт it8995vg-128
flash 25l6473e
ноут на кнопка реагировает при нажати 3 сек. и индикаци тухнить дежурка поднимается за это время и пропадает
первый очеред биос прошита с офф сайта .
кз на плати не обнаружал .
плата чисая не залитиш.
мое подзрения что мултовый прошивка можеть быть .
вот на этом мести остановился все. прощу помощь есть ли у кого не будь распиновка клавиатура чтобы прошить мулт .
и кусок схема разема клавитура данного девайся .
и выкладоваю дамп на всяке случии
заране спасибо
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
 Заголовок сообщения: Re: asus ux550v (ux550vd rev 2 ) не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 07:22
Добрый день. Попробуйте эту прошивку
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 08:23
На ASUSах при включении мульт вычитывает образ из внешней флешки биоса где лежит дамп и записывает в себя. Таков механизм на ASUS и CLEVO. Так что вряд ли в прошивки ЕС дело.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:35
при повторный осмотре на первой ножки flash 25l6473e напряженя не понятно прыгала 2,1 в 1,8 . зто ножка по даташету обозначенна как выбыр чипа . при помьщю осциллографа выявился вся проблема связанно сним , при додключеня адаптера :без акб : должен по даташетеу c высокого уровне должен переходит на низки на доли мс и тогда с флешка все вычитовактся . и сотвестовонна ждем команды с повер кнопка .
проблема оказалось в утичке резюка который поступають высокий уровен ...3.4 в
на первый ножку мс .
спасиба всем .
резюк 0 ом .показывал омметр 59 ком .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX550V (UX550VD REV. 2.0) нет старта, не поднимается VCCGFXCORE
2N3904
19
5180
30 сен 2020, 17:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX550V (UX550V) Помогите опознать элемент
serginio
04 сен 2020, 15:46
serginio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX550V (UX550VD) Копаная в районе звука, нужно фото
Kacher
03 дек 2020, 19:58
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX550VD (UX550VD Rev 2.0) Нужна схема или Боарда.
kostukas1985
27 июл 2022, 21:02
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX550VD (UX550VD rev 2.0) нет старта, нет дежурки
rx512
17 сен 2022, 19:18
Сейчас этот форум просматривают: efetx, pc center, vladimir-k и гости: 78
