Текущее время: 28 сен 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: X751MA-TY194T (X751MD) Post CODE 2A, 31.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 17:03
Всем доброго времени суток!
ASUS X751MA-TY194T пришел с кз по 3VSUS, виновник был SR1YW. После замены без внешней озу стопорится на пос-коде 2A, с озу на 31-м. Перепробовал многое, 4 разных флэшки, 2 мульта, снял всю нагрузку, заменил все шимки заменил набортную память, поставил еще один новый SoC только SR1YJ, дампы перешил какими только богат форум (родной дамп говорит X751MA), страпы на набортную память двигал, все тщетно. Прошу помощи что можно еще сделать?
 Заголовок сообщения: Re: X751MA-TY194T (X751MD) Post CODE 2A, 31.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 21:17
процы которые меняли, есть в поддержки биоса?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 10:56
Первый был таким же как и стоял SR1YW, теперь стоит SR1YJ.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 17:43
Мужики, всю голову сломал, сколько дампов перерыл и все без толку, может кто сможет помочь сварганить дамп?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:05
Модератор
Модератор
Не надо ничего варганить. Если родной дамп X751MA, то и шить надо его. Особенно, если это название есть на одном из стикеров на плате. На форуме есть инженерный, 100% рабочий - https://vlab.su/viewtopic.php?p=295265#p295265
 Заголовок сообщения: Re: X751MA-TY194T (X751MD) Post CODE 2A, 31.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 15:36
igils большое спасибо за ваш пост. Был зашит инженерный дамп, ситуация не поменялась. Затем я решил дать последний шанс этой материнке, я решил изучить каждый миллиметр платы в буквальном смысле, и волей судьбы я прям сразу нарвался на кляксу между 2-й и 4-й ногой RNX3004, которые замкнули 7-ю и 8-ю ногу мульта, а это в свою очередь сигналы LPC_AD3_R и LPC_AD2_R. После распайки данной кляксы бук завелся, все отлично, вот так вот друзья. Будте внимательны!!!
P/S: Себя готов убить :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MA) Нужен дамп биос X751MA
Sergeyani
3255
17 дек 2016, 23:57
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3
seregapplk
11
3033
08 июн 2017, 16:49
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл.
HeXakep
12
3598
25 дек 2017, 12:13
jenadich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA (X751MD rev2,0) работа памяти
sailorsan
14 ноя 2017, 13:46
juster08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MD rev2.0) Отключить встроенную оперативку
StayeR
11 ноя 2017, 16:27
StayeR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, fonefan, m0gwai, pfsx, Scholes121 и гости: 57
