Текущее время: 26 июн 2024, 10:08
Valik3us
Заголовок сообщения: Asusk52jr (rev.2.3a) Циклическая перезагрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 20:23 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 19:39 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Kiev
И так, проблема была следующая, при включении ноутбука не было инициализации, после диагностики выяснилось что вышел из строя видео чип, на борту стоял ati radeon 6300, маркировка стерта, в продаже такого же не нашел, но как аналог нашел ati radeon 5470,маркировка 2160774007, впаял чип, он сел идеально, после чего проверил сопротивления по дросселям все в норме, установил все на место, при подключении шнура питания, происходит автостарт и в течении 1-2 сек секунд ноут уходит в ребут, и так до бесконечности, по питанию такое, 19 вольт приходит на плату, просадок нету, дежурка есть но просадки при ребуте, питания видеочипа 1вольт есть и тоже просадка при рестарте, чип немного теплый , питания процессора и озу по 0, процессор абсолютно холодный, так же не загоряются индикаторы нам и капс лок, проверял шим управления питанием процессора и мосфеты все в норме, на них просто не поднимается напряжения, может кто сталкивался, подскажите? Грешу на биос, так как чип хоть и такой же по виду, но маркировка другая, если это он, то подскажите какой дамп нужен.
Спасибо за ответы, мне в принципе известно было что буква уже будет другая, не известно только какая именно, буду пробовать копать биос, надеюсь плата заведется)
Последний раз редактировалось Valik3us 28 янв 2019, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
