asus x450c (x450cc rev 2.1) не питания проца. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=85858 |
segaK_yar [ 29 янв 2019, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x450c (x450cc rev 2.1) не питания проца. [РЕШЕНО] |
все привет. приключилось след. ноут пришел на замену клавы. клава вчера приехала, проверил на весу-все работает. стал собирать. внизу есть наклейка фольга, походу съехала она,и коротнула на мать. после этого апп запускался на 1 сек циклично. седня утром снова взялся за нее, делать нечего, надо восстанавливать. увидел сходу кондер грелый - РС8120. заменил, плата стартанула, гори индикатор вкл и вайфай. плата не вырубается, но нет питания проца на дросселях. все остальное поднимается. прошил биос, по стикеру, как и положено. с офсайта порезал ничего, подпаял постку-00 и ничего больше не шевелится. больше горелого ничего не нашел. шим проца RT8885, кз не обнаружено. читал что иногда память чудит, но как откл встройку пока не разобрался. вот тема где человек тож менял клаву, сдох резюк. но там не было дежурки. viewtopic.php?f=40&t=54740&p=397783&hilit=%2Ax450cc%2A#p397783 ---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ---------- на шимке 27(VCC)-5v 28(EN)-0 41(TONSET)-19v 47,52(PVCC1,2)-5v ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 25 секунд: ---------- немного ошибся. отсутствует +vtt_cpuo(pl8200) +vcore(pl8001) +vgfx_core(pl8004) +1.05vs_pwrgd +1.5vo, +1.8vo имеются. дежурка есть. питание видеочипа есть. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды: ---------- нашел причину. еще унесло RT8202MZQW. замена решила проблему, все питания появились. апп запущен. |
